A Embraco, empresa fabricante de compressores, desenvolveu um microcompressor que funciona com um aparelho de ar-condicionado pessoal, podendo ser acoplado à roupas, como macacão de pilotos da Fórmula 1, de soldados do Exército e até de bombeiros, etc.
 O microcompressor tem o tamanho de uma caneta e apresenta excelente desempenho à temperatura ambiente de até 65?C. A sua alimentação é feita com uma bateria de 12V ou 24V. O mecanismo funciona da seguinte forma:
1. Possui um pistão que faz movimentos comprimindo o gás refrigerante R134A, usado em ar-condicionados e geladeiras.
2. Com isso, cria um diferencial de pressão que absorve calor numa região fria e rejeita o calor numa região quente.
3. Como não tem óleo, pode funcionar em qualquer posição sem danos para a aplicação.
4. Possui uma placa de controle eletrônico cinco vezes menor do que a convencional e controla o micro motor deixando-o mais eficiente.
Outras aplicações
O microcompressor da Embraco também pode ser utilizado na:
– refrigeração de partes específicas de automóveis
 – manta refrigerada que reduz riscos de sangramentos em atendimentos médicos
 – refrigeração de equipamentos eletrônicos
 – geladeiras portáteis usadas no transporte de órgãos
Tamanhos do microcompressor
No detalhe, em vermelho, microcompressor Embraco
Fonte: Embraco
Gostaria de saber preço e como comprar o microcompressor 11cm ou o de 15 cm.
Olá, Cylo.
Agradecemos o contato, porém informo que não vendemos peças nem aparelhos de ar condicionado. Somos um comparador de preços e gerador de conteúdo de climatização.
Para adquirir peças separadamente você pode tentar por meio das informações deste post que publicamos no blog.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Agradecemos pelo seu contato.
Onde compra e quanto custa?
Olá Franklin,
aconselhamos que entre em contato com a Embraco.
Obrigado pelo contato.
Sou Especialista em insumos e equipamentos para Cadeia de Rede Frio.
Busco inovações que revolucionem os convencionais sistemas passivos de climatização.
GOSTARIA MUITO DE RECEBER UM CONTATO DA EMBRACO para introdução
do MICROCOMPRESSOR em um revolucionário projeto de climatização com
sistema ATIVO.
Olá João,
você pode entrar em contato diretamente com a Embraco. No site deles você pode enviar sua sugestão. Clique aqui para acessar.
