Fique atento e escolha profissionais para realizar o procedimento
Erros na Instalação de Ar-Condicionado
Três erros comuns na instalação de ar-condicionado!
Notar que o funcionamento do seu equipamento de climatização está incorreto após a compra é frustrante. Em muitos casos, o problema não está no aparelho recém colocado em sua casa. Por isso, separamos três erros comuns na instalação de ar-condicionado.
1 – Local Interno e Externo de Instalação
Isso pode causar problemas com o passar do tempo. Em algumas situações, o cliente compra o aparelho sem ter noção sobre o dimensionamento e a capacidade adequada para o seu ambiente.
O preço é um ponto fundamental na hora da compra. Assim, o cliente adquire o aparelho mais em conta, muitas vezes na faixa de 7.000 BTU e 7.500 BTU. Depois pede para o instalar em um ambiente no qual seria necessário 12.000 de potência.
Nesse caso, o aparelho não irá climatizar o ambiente confortavelmente e com o passar do tempo a falha vai comprometer a sua vida útil. Caberá ao profissional aconselhar, seja tentando trocar o equipamento na loja ou instalando em um ambiente menor.
Quanto à localização externa, lembre-se de que a condensadora (unidade externa) deve ser instalada em um local arejado, respeitando a distância correta da evaporadora (unidade interna).
2 – Verificar se Opera Conforme as Indicações do Fabricante
Muitas pessoas dispensam a devida atenção ao manual do aparelho. Porém, no material consta as especificações para o bom funcionamento do ar-condicionado.
Vale lembrar que as características do equipamento variam de acordo com a fabricante e o modelo. Então, no manual estão as informações básicas, como a distância entre as unidades, as especificações das tubulação e a quantidade de pressão e de gás refrigerante.
3 – Ferramentas Adequadas
É fundamental que os profissionais possuam as ferramentas necessárias tanto para a instalação como para os diagnósticos e testes para identificar se o aparelho está em bom funcionamento.
Algumas ferramentas da área de climatização possuem um preço elevado e, alguns técnicos menos experientes, optam por atuar com equipamentos provisórios e inadequados.
Lembre-se: a boa instalação requer um profissional capacitado, com o conhecimento em dia e as ferramentas adequadas. Tudo isso será fundamental para garantir o conforto do cliente e o bom desempenho correto do ar-condicionado.
Empresa Confiável de Instalação de Ar-Condicionado
Para evitar erros na instalação de ar-condicionado, sempre escolha profissionais capacitados. Uma maneira de encontrar os melhores técnicos do mercado é contratando os serviços da Agyx.
A empresa atende em todo o Brasil e reúne o melhor time de técnicos do mercado. No portfólio da Agyx, você encontra a instalação para modelos Split Hi Wall, Piso Teto, Cassete, Multi Split, Cortina de Ar e de Janela.
Ficou interessado no serviço? Bom, é muito simples. Entre na loja Agyx e escolha a instalação conforme a sua necessidade. Na forma de pagamento, tem a opção de parcelamento em até 10 vezes sem juros ou à vista.
Após adquirir o produto, a Agyx vai agendar o serviço na melhor data conforme a sua necessidade. Por fim, o técnico vai acertar os últimos detalhes para realizar a instalação do seu ar-condicionado.
Pronto, assim terá o aparelho instalado para climatizar corretamente a sua casa.
Instalar AGYX
Instalação de Ar-condicionado – AGYX
