Capacitação tem amplo conteúdo e estimula a troca entre alunos e instrutores
gree-capacita
Conheça os treinamentos e como participar do Gree Capacita
Todo profissional precisar ficar atualizado sobre os últimos lançamentos do mercado.
Ainda mais na área AVAC-R (Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado e Refrigeração).
O segmento reúne diversas marcas, que colocam inovações nos aparelhos com frequência.
Uma delas é a Gree. A fabricante tem uma plataforma de treinamentos online que ajuda você a se atualizar sobre os seus produtos.
Conheça mais sobre o programa da empresa.
Programa Gree Capacita
A plataforta treina profissionais da área de climatização.
O objetivo do Gree Capacita é auxiliar no processo de aprendizagem de instaladores.
A capacitação da fabricante reúne amplo conteúdo, que são atualizados de forma periódica.
O treinamento permite a troca de informações entre alunos e instrutores, pois oferece suporte de dúvidas.
É uma ferramenta de cursos online com acesso gratuito.
São treinamentos com horários flexíveis, possibilitando que faça no seu tempo.
Desta forma, permite ao instalador acessar os materiais no melhor horário conforme a rotina.
Como Participar
Não é necessário ser credenciado para entrar nos treinamentos do Gree Capacita.
Para acessar as formação, você precisa criar uma conta na  plataforma neste link.
Serão pedidas as seguintes informações no seu cadastro:
  • E-mail;
  • Nome;
  • Estado;
  • Cidade;
  • Contato;
  • Perfil.
Com elas em mãos, poderá fazer a sua inscrição nos treinamentos da plataforma.
Treinamentos em Andamento
Atualmente, a plataforma disponibiliza oito cursos. Cada formação aborda um tema.
Conheça os treinamentos disponíveis neste momento:
Curso Piso Teto On-Off (G-Prime) – 5 lições
Neste treinamento, você vai aprender tudo sobre o modelo G-Prime Piso Teto da Gree.
Módulo Purificador de Ar Hunter – 3 lições
A formação mostra como fazer a instalação e higienização do produto passo a passo.
Ainda apresenta os diferenciais e benefícios do aparelho usado para melhorar a qualidade do ar interno.
Formação Split Hi-Wall- Eco Garden Inverter – 7 lições
Aqui você vai aprender tudo sobre o equipamento da marca com tecnologia Inverter. Também será mostrado como fazer uma instalação de forma correta.
Mais uma lição do treinamento é sobre como identificar de maneira precisa alguma falha no ar-condicionado.
Módulo Split Hi-Wall- Eco Garden On-Off – 7 lições
Detalhes técnicos do equipamentos, procedimentos de instalação passo a passo e diagnóstico de forma precisa em caso de problema são abordados neste módulo.
Institucional Gree – 2 lições
A formação apresenta a história da fabricante chinesa. O participante vai aprender sobre a tecnologia de alto padrão nos produtos da marca.
Módulo Split Hi-Wall: G-Top – 13 lições
Treinamento para que saiba tudo sobre o modelo de ar-condicionado Gree G-Top.
Quis: Fórum Online – Mercado de Climatização – 1 lição
Esta parte permite comprovar os conhecimentos adquiridos nos treinamentos do Gree Capacita. O quis permite finalizar a sua certificação na formação.
Módulo Teste Inverter – 2 lições
Mostra como configurar e usar o dispositivo de diagnósticos dos aparelhos da marca Gree.
Cada um dos cursos oferece certificado de conclusão.
Aproveite a oportunidade de adquirir conhecimento de forma gratuita, online, flexível e com uma das maiores empresas do mercado.
