Veja aqui um passo a passo sobre como realizar o procedimento
Veja como instalar ar-condicionado em parede de vidro!
Algo rotineiro no seu dia a dia é a instalação de equipamentos de climatização Split em paredes. Geralmente, os modelos ocupam essas partes em residências ou espaços comerciais. Como são feitos diversos serviços, nem sempre as estruturas encontradas são construídas com o mesmo material.
Por consequência, é necessário que você saiba trabalhar com qualquer material usado em construções de paredes. Um dos materiais usados nessas sustentações é o vidro.
Pois bem, se encontrar uma estrutura constituída assim, sabe como colocar o aparelho de climatização? Veja aqui como instalar um ar-condicionado Split em parede de vidro ou até no espelho.
Passo a passo – Instalar ar-condicionado na parede de vidro
A primeira para é cortar o vidro em um tamanho levemente menor do que a evaporadora. Na verdade, a dimensão será a mesma da chapa metálica que é usada de suporte para a unidade interna.
Após o corte na parede que tem atrás, faça a marcação do suporte da evaporadora que será fixado no local. Com o tamanho exato do suporte e colocada na parede de fundo, a evaporadora vai ficar por cima do acabamento do corte, como se o vidro fosse a própria parede.
Assim, a máquina vai completar as extremidades do corte, o que vai dar um efeito especial depois de instalador.
Para deixar a unidade interna rente ao vido, coloque uma madeira na parede com a espessura necessária para receber o suporte. Isso vai permitir que evaporadora fique com as bordas pela frente do vidro.
Esse é um cuidado importante, pois o suporte precisa ficar rente ao vidro, para que a evaporadora seja fixada na frente, como mostra a imagem.
Outro detalhe é que se ficar um espaço grande entre a parede de fundo e o vidro, você precisará colocar um isopor. Assim, a sustentação da máquina ficará mais resistente, sem oferecer o risco de quebrar o vidro.
Instalar Ar-Condicionado Agyx
Encontrar empresas confiáveis para oferecer um serviço de qualidade, pode ser uma tarefa difícil. Por esse motivo, sempre indicamos a Agyx – plataforma de soluções especialista em instalação e manutenção de ar-condicionado.
Com atendimento de Norte a Sul do país, oferece instalação de Split Hi Wall, Split Cassete, Split Piso Teto, Multi Split e Cortina de Ar. Um diferencial da empresa é o pagamento facilitado: pode ser feito em até 10x sem juros, sem falar no desconto à vista.
Ficou interessado em contratar a Agyx? É super fácil. Basta acessar a loja online e selecionar a instalação conforme o modelo do seu ar-condicionado.
Redação WebArCondicionado – Com informações de Michael Totaltec
Boas informações
