Conheça diversas razões para manter a manutenção preventiva do seu ar-condicionado em dia
Faça a manutenção preventiva do seu ar-condicionado!
O nosso amado ar-condicionado é famoso por deixar os ambientes mais confortáveis, acabar com aquele calor excessivo e até mesmo com o frio. Mas para que tudo isso funcione sem trazer dor de cabeça, a manutenção preventiva adequada deve estar em dia. Não dar atenção para os cuidados básicos podem acarretar em muitas situações desagradáveis.
Já citamos em diversos conteúdos quais são os cuidados essenciais para manter o funcionamento adequado do aparelho de climatização. Contudo, hoje a matéria vai falar das razões para fazer a manutenção preventiva do ar-condicionado da sua casa.
Por que fazer a manutenção preventiva?
Bom desempenho do ar-condicionado
Um sistema de ar condicionado limpo e mantido de maneira adequada não obstruirá os filtros de ar ou os drenos. As manutenções de rotina garantem que o aparelho atinja seu desempenho ideal sem consumir energia excessiva. Se você nota qualquer modificação no desempenho, não deixe de chamar um profissional especializado para avaliar.
Filtros de ar livre de contaminação melhoram a eficiência e a qualidade do ar
Com a limpeza de filtros e atenção ao funcionamento do aparelho, você obtém muitos benefícios e melhora a qualidade do ar interno. Aparelhos com filtros de ar sujos podem desencadear problemas de saúde, pois podem conter fungos e bactérias o que aumenta a chance de irritação na garganta, congestão ou irritação na pele.
Quando os filtros do sistema de ar condicionado são limpos, melhora a qualidade do ar e evita doenças transmitidas pelo ar. Embora os aparelhos tenham filtros ultramodernos e eficientes, a limpeza é fundamental.
Aumenta a expectativa de vida do equipamento
Você sabia que o sistema de ar condicionado pode durar mais de quinze anos? Para isso, é importante ter conhecimento prévio de qual tipo de manutenção preventiva seu aparelho precisa. Recomendamos realizar o procedimento no mínimo duas vezes ao longo do ano, pois a maioria dos profissionais sugere que ocorra mensalmente ou uma vez a cada seis meses.
No trabalho do técnico, ainda será avaliado o desempenho do aparelho. Normalmente, limpar e remover o acúmulo de poeira e sujeira das unidades internas e externas aumenta a longevidade do ar-condicionado.
Protege os usuários da emissão de monóxido de carbono
Um compressor rachado ou defeituoso no ar-condicionado pode causar problemas. A exposição ao monóxido de carbono prejudica a sua saúde, causando dores de cabeça, inquietação e crises de alergias respiratórias.
Durante a inspeção do equipamento, os profissionais podem verificar minuciosamente as possíveis áreas propensas a danos. A prevenção de vazamentos ou rachaduras tornou-se mais fácil com as empresas de manutenção, que dispõe dos equipamentos para efetuar as avaliações adequadas.
Segurança é uma preocupação primária
Certos fatores de risco estão associados aos dispositivos eletrônicos. E, quando você não mantém o cuidado necessário, terá maiores incômodos. O sistema de resfriamento sujo pode ser o terreno fértil para criaturas incômodas, como baratas ou formigas. Esta é uma das razões pela qual se tornou necessidade absoluta inspecionar todas as partes dos sistemas de ar condicionado.
Aproveite melhor do ar-condicionado
Um sistema de ar condicionado bem conservado executa as funções de resfriamento de forma eficiente e sem grandes avarias. Isso significa que pode contar com o aparelho para manter o ambiente confortável e livre de alérgenos. Destinando a atenção indicada por profissionais especializados, o próximo passo é aproveitar o melhor da máquina de climatização, com paz e conforto.
Evite gastos maiores com a manutenção preventiva
Durante a manutenção do sistema de ar condicionado, os profissionais analisam se os componentes funcionam corretamente. O procedimento é fundamental na redução dos custos de reparo. Porém, se identificar que baixa eficiência do aparelho, o problema pode ser causado por algum vazamento.
Então, deixe o reparo para os profissionais. Depois de diagnosticar a origem do problema, os técnicos irão solucionar os problemas do seu ar-condicionado.
Economize energia e dinheiro
Aumentou o número de proprietários de AC equipados com eficiência energética para economizar energia. Mas isso não é suficiente, pois sem os cuidados recomendados, nunca poderá reduzir o consumo de energia ou os custos na conta de luz.
Filtros de ar-condicionado sujos impedem o fluxo de ar, acrescendo o consumo de energia para manter o ambiente climatizado. Sem deixar de mencionar como o ar-condicionado bem conservado é, por consequência, mais econômico.
Manutenção Preventiva Agyx
Bem, agora que sabe diversas razões para manter a manutenção preventiva do seu ar-condicionado em dia, conheça a Agyx. A empresa é especialista quando o assunto é instalação e manutenção de equipamentos de climatização e atende em todo Brasil.
A Agyx possui a melhor equipe de profissionais e tem atendimento personalizado ao exigido pelos clientes. Para contratar a manutenção preventiva do ar-condicionado é super simples.
Basta acessar o site da Loja Agyx e escolher o serviço. As condições de pagamento são outro diferencial: parcelamento em até 10 vezes sem juros, além de desconto na compra à vista. Por isso, contrate AGORA MESMO a manutenção preventiva de Ar-Condicicionado da Agyx.
