Facilidade de usar e flexibilidade estão entre as principais características deste tipo de aparelho
Imagem meramente ilustrativa
Uma excelente opção para quem não quer quebrar a parede ou não pode instalar um ar-condicionado na parte externa de um edifício é o modelo portátil. Além de caber no bolso, outra vantagem é que pode ser usado em diversos ambientes da casa ou até mesmo levado para uma viagem.
Possui uma tubulação desmontável acoplada ao equipamento para a saída do ar quente e que deve ser colocada em uma janela, na porta ou então em um furo na parede. O importante é jogar o ar quente para fora.
Pensando em ajudar na sua escolha na hora de comprar seu Portátil, nós do WebArCondicionado pesquisamos aparelhos disponíveis no Brasil e selecionamos alguns que estão entre as melhores opções se levarmos em consideração capacidade de BTU; ciclo; velocidade; funções específicas; peso; consumo e gás utilizado.
Veja estas e outras ótimas opções no nosso comparador de preço AQUI!
Ar-Condicionado Portátil OLIMPIA SPLENDID – PIU 12.000 BTUs
É silencioso, eficiente e potente. Possui tecnologia Blue Air Technology, que garante a difusão de ar fresco no ambiente. Conta também com a função Silent, proporcionando total conforto através da redução de ruído.
Tem controle remoto com amplo DISPLAY em LCD TOUCH e timer para ligar e desligar. Vem com todos os acessórios necessários para a instalação em sua casa.
Características:
BTU: 12.000
Ciclo: Quente/Frio
Nível de ruído: 38 dB
Função Sleep: Sim
Fan (Ventilação): Sim
Controle remoto: Sim
Voltagem: 110v
Peso: 26 Kg
Consumo: 10,5 kW/h
Gás: R410A
Clique AQUI para ver este modelo.
Ar-Condicionado Portátil PHILCO – 11.000 BTUs
É um aparelho completo, que resfria, ventila, desumidifica e é automático. Além disso, é fácil manuseá-lo, pois tem rodinhas e não requer instalação fixa, permitindo o uso em ambientes diferentes.
Com função timer, programa o tempo de funcionamento em até 24 horas. Tem três velocidades de ventilação (alto, médio e baixo), além de painel e controle em português.
Características:
BTU: 11.000
Ciclo: Frio
Controle de velocidade: Sim
Função Timer: Sim
Voltagem: 110v
Peso: 29 Kg
Gás: R410A
Ar-Condicionado Portátil SPRINGER MIDEA MPH 12CRV2
Possui as funções dormir, timer e não perturbe. Conta também com um design elegante e sofisticado. Trabalha com fluido refrigerante R-410a, que não agride a camada de ozônio e propicia um desempenho superior.
Conta ainda com um painel digital com LED verde, além de deixar o ar-condicionado mais bonito, facilita na hora de identificar e utilizar suas funções.
Características:
BTU: 12.000
Ciclo: Frio
Voltagem: 220v
Função Timer: Sim
Peso: 25,3 Kg
Consumo: 36,7 kWh
Gás: R410A
Ar-Condicionado Portátil GREE GPC10AH
Projetado para ter maior flexibilidade e economia de espaço, possui painel de controle, paleta direcionadora, rodas, suporte do controle e três modos de funcionamento:
Frio – de 16°C a 30°C;
Dry – Indica se está no modo seco;
Fan – Somente ventilação.
Características:
BTU: 10.000
Ciclo: Frio
Voltagem: 110v
Função Timer: Sim
Peso: 24 Kg
Nível de ruído: 53 dB
Gás: R410A
Ar-Condicionado Portátil ELGIN – TCFN09B2NA
Tem controle remoto, puxadores laterais e rodinhas que auxiliam no transporte para diversos ambientes.
Possui filtros laváveis e painel digital indicando a temperatura e as funções refrigeração, desumidificação e dormir. Apresenta dois níveis de ventilação (alto e baixo), temporizador de 24 horas, e aletas ajustáveis que ajudam na distribuição do ar no ambiente.
Características:
BTU: 9.000
Ciclo: Frio
Voltagem: 110v e 220v
Função Timer: Sim
Peso: 25 Kg
Nível de ruído: 55 dB
Gás: R410A
Para finalizar, não esqueça de realizar a manutenção preventiva de seu aparelho. Clique AQUI e encontre uma equipe altamente capacitada perto de você.
Qual preço do Elgin. Forma pagto?
Olá Maria, tudo bem?
Sugerimos que entre em nosso Comparador de Preços clicando neste link para visualizar os modelos e os preços dos aparelhos Elgin disponíveis.
