Redação do WebArCondicionado
Você sabe o que é boato e o que verdade sobre o consumo de energia de ar-condicionado? Hoje vamos te tirar as dúvidas mais comuns dos consumidores na internet.
Veja aqui são os mitos e verdades sobre o consumo de energia de ar-condicionado – imagem: WebArCondicionado.
Pouca gente sabe, mas o ar-condicionado não é o maior vilão da conta de luz. Um ar-condicionado bem instalado, bem dimensionado e utilizado de forma adequada consome menos energia do que um chuveiro elétrico. E aqui vamos te dar todas as dicas para não cair em boatos online.
Consumo de Energia de Ar-Condicionado: Entenda
Para facilitar as coisas, nós já preparamos um vídeo para você com os principais mitos e verdades sobre o consumo de energia dos modelos de ar-condicionado.
Claro que o melhor modo de economizar dinheiro com o ar-condicionado ainda acontece na hora da compra. Para pagar mais barato, você pode utilizar o comparador de preços de ar-condicionado para saber onde está o preço mais baixo e economizar seu dinheiro.
Ar-Condicionado Gasta Muita Energia? 10 Mitos e Verdades
Aqui nós comentamos com mais detalhes cada um dos boatos que foram comentados no nosso vídeo acima. Veja:
1 – A instalação não interfere no consumo de energia do ar-condicionado
Mito. A instalação feita de maneira correta, indicada pelo fabricante favorece o funcionamento do aparelho. Uma instalação feita de forma diferente da aconselhada pelo fabricante interfere no funcionamento do mesmo, fazendo com que ele opere de forma inadequada, consumindo mais energia.
2 – Existe um tipo de equipamento adequado para cada tipo de ambiente
É verdade. Existem aparelhos adequados para cada tamanho de ambiente, intensidade e fluxo de pessoas. Para ambientes de médio e grande porte, por exemplo, especialistas indicam o Piso Teto. O quarto em casa, por outro lado, já vai receber melhor um Split ou um Janela moderno.
3 – A temperatura não interfere no consumo de energia
Mito. Manter o ar-condicionado na temperatura mínima (no arrefecimento) e máxima (no aquecimento) consome mais energia. Manter o ambiente numa temperatura entre 22ºC e 24ºC evita gastos de energia desnecessários e é mais adequado ao corpo humano.
4 – Condensadora em área fechada não influencia no consumo do aparelho
Mito. A unidade externa precisa ficar em um local onde haja circulação de ar, para evitar o retorno do ar insuflado. Isso impede a condensadora de fazer as trocas de calor necessárias para que o aparelho funcione adequadamente.
5 – O ar-condicionado inverter é mais econômico
Verdade. Os aparelhos inverter funcionam como um inversor de frequência, pois controlam a velocidade da compressão do equipamento. O compressor nunca é desligado, evitando picos de voltagem e oscilações de temperatura. Sem esses picos de consumo, a conta sai mais barata.
6 – Quanto mais potente o aparelho, mais ele consome energia
Verdade. Um aparelho com 18000 BTU consome mais energia do que um aparelho de 12000 BTU, por exemplo. Mas toma cuidado, pois usar um equipamento com potência menor do que o indicado para o ambiente, aumenta muito o consumo de energia dele. Por isso o dimensionamento correto é muito importante.
Utilize a Calculadora de BTU para descobrir qual a potência exata para o seu ambiente
7 – O ideal é: desligar o aparelho por pouco tempo e ligar outra vez, ou mantê-lo ligado?
Algumas pessoas pensam que, desligar o ar-condicionado por breves períodos de ausência pode economizar o consumo de energia. Isso é um mito. Ligar e desligar com muita frequência o equipamento acarreta num maior consumo de energia, por causa dos picos de energia. Se for se ausentar do ambiente por pouco tempo, até 20 minutos ou meia hora, deixe-o ligado para evitar esses surtos de gasto.
8 – Deixar a janela aberta com o ar-condicionado ligado aumenta o consumo de energia
Verdade. Além de consumir mais energia, esse descuido pode comprometer o funcionamento do aparelho. O ideal é deixar todas as portas e janelas bem fechadas.
9 – Manter os filtros limpos evita gastos desnecessários de energia
Verdade. Filtros sujos impedem a circulação livre do ar, forçam o aparelho a trabalhar mais e consequentemente, ele consome mais energia.
10 – Aparelhos com selo Procel A sãos mais econômicos
Verdade. O Selo Procel identifica os equipamentos mais econômicos, de acordo com a eficiência energética medida pelo CEE (Coeficiente de Eficiência Energética). Quanto maior o CEE, mais eficiente e econômico será o aparelho. A classificação é divida em A, B, C, D e E.
O ar-condicionado, na verdade, não precisa ser o pior vilão das contas de luz, basta utilizá-lo de forma adequada, manter os filtros limpos e realizar manutenções preventivas. Mais alguma dúvida sobre o consumo do aparelho? Envie para nós nos comentários.
Como Calcular o consumo de Energia?
Antes de comprar o seu ar-condicionado, é importante saber como funciona o consumo de energia elétrica dele. Aqui nesse link você aprende como calcular o consumo do seu ar-condicionado, ou daquele que você ainda quer comprar.
Acesse, calcule e utilize o nosso guia acima para fugir dos mitos e dos boatos sobre consumo de ar-condicionado!
Bom dia, se eu colocar um arcondicionado de 18000 btus em uma quarto 4×4 vou economizar energia?
Estava pensando se o aparelho é mais potente pode refrigera o ambiente mais rápido, e economizaria energia, em uma temperatura de 22 a 26 graus, o meu raciocínio faz sentido?
Oi Adailson, tudo bem?
Então, o ar-condicionado vai climatizar o ambiente de forma mais rápida.
Sobre a faixa de temperatura, vale para esse caso e para quando o ar-condicionado tem a potência certa, ou seja, não é maior.
Se eu colocar no 29 ou 30, vou economizar mais?
Oi Cassio, tudo bem?
Se colocar entre 23 e 24°C, o ar-condicionado terá um consumo menor de energia elétrica.
Bem como ocorre na faixa dos 25 e 26°C.
Para economizar no consumo, sempre observe a temperatura externa.
Por exemplo: se está 36°C na rua, uma temperatura interna entre 24 e 26°C vai trazer conforto térmico.
E a diferença da extern para a interna será de 10°C. Ou seja, o ar-condicionado irá trabalhar menos.
O oposto também é válido. Na mesma temperatura externa, se programar o aparelho em 18°C, o consumo será maior.
Isso porque o ar-condicionado vai trabalhar para compensar uma diferença de 18°C.
No prédio onde moro só pode por 1 climatizador
Se eu colocar um no quarto com 10,5 m² se dimensionar com a sala totalizando 30m² quando usar apenas no quarto vai ter mais consumo que um dimensionado apenas para o quarto?
Oi Gian, tudo bem?
Consultamos um de nossos técnicos.
Segundo o profissional especializado, não terá consumo maior, desde que seja um ar-condicionado com a tecnologia Inverter.
Olá.
Um ambiente com altura de 3 metros que depois teve a altura rebaixada pra 2.20 por causa de um forro de gesso colocado nessa sala. A sala tem em média 40 m². Minha pergunta é a seguinte: com essa diminuição de altura no ambiente e continuando com o mesmo ar condicionado, vou ter economia na conta de energia??
Olá Márcio, tudo bem?
A partir da mudança na estrutura do ambiente, uma das mudanças será no tempo para o ar-condicionado climatizar o ambiente na temperatura escolhida.
Desta forma, se o seu aparelho é Inverter, poderá ter uma economia no consumo de luz.
Bom dia o meu Ar é um Samsung Dual Inverter 8 polos. Queria saber se é normal ele desligar algumas vezes na madrugada quando do a temperatura externa fica mais baixa que a temperatura interna?
Olá Fabiano, tudo bem?
O modelo com a tecnologia Inverter diminui a rotação quando o ambiente atinge a temperatura selecionada no aparelho.
Ou seja, o aparelho se mantém ligado, mas em uma operação em velocidade menor, consumindo menor energia elétrica.
Por isso, os modelos Inverter são mais econômicos na comparação com aqueles On/Off ou convencional.
Por que o compressor nao pode ficar em uma área fechada? Como isso pode aumentar o gasto? Obrigado
Olá Rodrigo, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, a unidade externa (condensadora), quando está em local fechado e sem circulação, fica impossibilitada de realizar as trocas de calor necessárias para o funcionamento correto do aparelho.
Olá, comprei um ar condicionado 9000 BTUs inverter, e ele está gastando 45Kwh por noite, eu já chamei um eletricista que verificou a fiação (está Ok), fui me informar com o rapaz que faz a instalação e concerta Ar, ele me disse que não era meu Ar(nem quiz vir olhar), pq segundo ele meu Ar é bom, é novo, não tem problema não, deve ser outra coisa… Mas eu não sei o que fazer, minha conta de energia deste mês véio mais de 1.200 reais .
Se vcs tiverem alguma ideia do que possa ser, e puderem me ajudar, serei grata
P.s. meu quarto mede 13,400m2
Olá Rafaela, tudo bem?
No seu caso, mesmo com a avaliação do responsável pela instalação, o ideal é chamar um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Mais uma possibilidade é postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Problemas com o Ar-Condicionado”, neste link aqui.
Vi o comentário do Gerlano e vi que vocês falam que as fans no auto econômica mais, mas mesmo em ar condicionado dual inverter? Que a economia dele é justamente quando a temperatura chega na colocada?
Exemplo, se coloco em 24° e as fans estão no automático, as fans vão diminuir quando alcançar os 24°, daí o ar condicionado vai diminuir a velocidade das fans, já que alcançou os 24°, nisso dele diminuir a velocidade das fans, a temperatura do quarto pode subir de temperura e fazer a condensadora trabalhar novamente, já que as fans estão trabalhando em baixa rotação, será que gasta menos mesmo deixar no automático? Com o ar sempre alternando as fans baixo e alta?
Acho que ficou muito complexa a pergunta, né desculpem kkk, mas agradeço muito, tô sempre na dúvida em qual velocidade deixar as fans para economizar um pouco a mais
Olá Gabriel, tudo bem?
Em relação ao aparelho Inverter, saiba que o compressor desses modelos nunca é desligado.
Assim evita os picos de voltagem e oscilações de temperatura. Ou seja, sem picos de consumo, a conta de luz fica mais barata.
O liga e desliga do sistema descrito por você ocorre nos modelos On/Off, cujo funcionamento é diferente do Inverter.
A velocidade da fan, influência no consumo de energia? Melhor deixar ela no velocidade alta ou no automático? Agradeço desde já!
Olá Gerlano, tudo bem?
Geralmente o ar-condicionado programado no automático é mais econômico na comparação com outras configurações.
Por isso, a ventilação no modo automático pode economizar mais energia em relação a velocidade alta.
Olá. Minha sala bate sol a tarde toda, se eu fecha a cortina, enquanto o ar condicionado estiver ligado, gasta menos energia elétrica?
Olá Nádia, tudo bem?
Conforme explicamos nesta publicação aqui, a entrada direta da radiação solar aquece paredes, pisos e pessoas. Nesses casos, a dica é usar cortinas tipo blackout quando há insolação direta nas janelas. Quando não houver incidência da insolação direta aproveitar ao máximo a iluminação natural sem ligar a iluminação artificial.
