Não é a primeira vez que essa pergunta surge aqui no nosso blog. Já respondemos muitas vezes como o ar-condicionado pode ou não afetar a sua saúde, e hoje vamos falar de mais um dúvida frequente dos nossos leitores sobre o assunto: o ar-condicionado faz bem para pessoas com febre?
Afinal, a febre é um aumento da temperatura corporal, e o ar-condicionado baixa a temperatura dos ambientes. Logo, será que dá para usar o aparelho para combater esse sintoma desagradável de gripes e outras enfermidades?
- Leia também: Ar-Condicionado no Quente faz mal à saúde?
Ar-condicionado + febre = conforto
Pois bem, o melhor é ser prudente, pois a resposta para essa pergunta varia de caso para caso. No geral, o ar-condicionado pode oferecer maior conforto para quem está passando por uma crise de febre. Isso não quer dizer que, em caso de aumento de temperatura corporal, você deve ir correndo colocar a temperatura em 17ºC ou coisa assim.
Cuidado com o frio demais
Lembre-se que o aumento da temperatura interna deixa o corpo das pessoas mais sensíveis à temperatura do ambiente. Um dos sintomas mais comuns da febre, por exemplo, é o calafrio, justamente porque a pele aquecida está em constante contato com o ar em temperatura diferente, causando a impressão de frio.
Então não é recomendado que pessoas febris fiquem expostas às baixas temperaturas. Até porque a febre é um reação inflamatória, e é o corpo que deve baixar a temperatura internamente.
Portanto, o frio intenso só causa desconforto e agrava a situação de quem está febril. Além da sensação de frio intensificada, o corpo vai continuar reagindo e compensando a temperatura externa, o que vai fazer o organismo trabalhar com mais força, gastando mais energias e recursos que ele poderia estar usando para se recuperar.
Temperaturas amenas ajudam na recuperação
Se você quer usar o ar-condicionado para ajudar com alguém com febre, então esse deve ser configurado para ficar em uma temperatura agradável para que a pessoa possa ficar sem casacos e cobertores por causa da sensação de frio. Algo entre os 22ºC e ou 23ºC. Assim, o indivíduo vai ficar confortável e não vai agravar o seu estado se abafando com edredons e coisas parecidas.
Além disso, a umidade é outra grande vilã de gripes e pessoas enfermas. O ar-condicionado também ajuda nesse quesito, pois ele diminui drasticamente o nível de umidade relativa no ar.
A resposta então é simples: não adianta colocar o ar-condicionado no frio intenso, pois isso só vai prejudicar a pessoa com febre. Porém, você pode configurar o aparelho condicionador de ar para gerar conforto e estabilidade para a recuperação de um paciente febril.
Lembre-se, claro, que esse ar-condicionado deve estar com os filtros limpos, o que é essencial para todos, mas especialmente para quem está com a saúde debilitada. Se ficou com alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários!
Minha filha quando estava internada sentia calafrios com a febre a alta e a enfermeira não deixava eu desligar o ar condicionado do quarto até chamou minha atenção e disse q não tinha relação nenhuma com a febre deixar o ar ligado . Sempre tive essa dúvida
Colocar o ar no HEAT, ou seja, nk quente, é ruim para quem está gripada ou resfriada, mas srm febre?
Olá Adilson, tudo bem?
O ar-condicionado no modo quente não faz mal para quem está gripada ou resfriada.
Em geral, o ar-condicionado pode oferecer maior conforto térmico. Além disso, vai ajudar, pois diminui drasticamente o nível de umidade relativa no ar.
Lembramos que a a temperatura ideal para o corpo humano fica na faixa dos 23ºC aos 26ºC, segundo a Anvisa.
Por fim, o equipamento precisa estar com os filtros limpos, sem esquecer que não adianta usar o ar-condicionado com o ambiente completamente empoeirado.
oi. gostei muito do seu site, vou verificar toda semana as atualizações.Obrigado
Oi Juliano!
Ficamos muito feliz com a sua satisfação. Continue nos acompanhando, pois diariamente temos novas postagens.
Estou febril começou tudo indica garganta começando doer ao engolir.. liguei o ar
Onde se encontra a matéria sobre: Lei de instalação de ar condicionado em condomínio? Não encontrei aqui…
Olá, Francisco, tudo bem?
Temos uma postagem sobre isso bem aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/restricoes-ar-condicionado-condominios
Qualquer outra dúvida, estamos à disposição!
Tudo muito bem definido.
Parabéns
Abraço.
walter
Agradecemos o comentário, Walter!
