Atualizado em 12/09/2022
Seu ar-condicionado está pingando água dentro de casa? Dentro do escritório?
Descubra o motivo e como resolver se o ar-condicionado está pingando água
O problema pode estragar móveis, tapetes, formar poças de água, as pessoas podem escorregar, pode formar mofo. É um desastre!
Mas não entre em pânico. Hoje vamos te ajudar a lidar com essa situação chata.
O vazamento de água é algo que pode acontecer qualquer modelo de ar-condicionado.
Janela, Split, Piso Teto, Multi Split, Cassete, Portátil,entre outros. Ainda assim, o mais comum é nos splits, na unidade interna, na evaporadora.
Ao longo da postagem, iremos mostrar quais são as principais causas do famoso “pinga pinga” e como faz para arrumar esse problema.
Por que Ar-Condicionado Fica Pingando Água
Para solucionar o problema, o mais fácil é saber o que está causando.
Listamos abaixo os principais motivos do ar-condicionado vazando água.
- Erro na instalação;
- Falta de limpeza dos filtros;
- Falta de troca dos filtros;
- Dreno sujo;
- Dreno desnivelado;
- Causas mais raras.
A seguir, vamos falar sobre cada um deles e como resolvê-los.
Solução Ar-Condicionado Pingando Água
Abaixo você encontra tópicos sobre cada uma das causas listadas acima.
Você pode ler apenas o que fala do seu vazamento.
Ou então pode ler cada um para identificar qual deles descreve melhor o seu problema.
Erro na Instalação do Ar-Condicionado
Se o seu ar-condicionado está vazando água e ele foi instalado há pouco tempo, o mais provável é erro na instalação. Conheça alguns erros muito comuns:
- Utilizar tubulação com diâmetro menor do que o indicado pela fabricante;
- Interligar diversos equipamentos na mesma tubulação;
- Usar mangueiras sem caimento ou estranguladas;
- Posicionar a evaporadora torta na parede.
Nesses casos não tem jeito, a solução é refazer a instalação do ar-condicionado.
Ar-Condicionado Sujo
Outra causa comum de vazamento é a falta de limpeza dos filtros do ar-condicionado.
Os filtros acumulam muita sujeira em pouco tempo. O ideal é limpá-los ao menos uma vez por mês.
A sujeira no filtro bloqueia a passagem da água. Aí a água acumula e começa a vazar por qualquer frestinha.
Importante: o ar-condicionado pingando água não é o único motivo para limpar seu aparelho.
A limpeza é importante por questões de saúde e até de eficiência do aparelho também.
Dreno Entupido ou Inclinado
Outro fator que pode causar o pinga-pinga é o dreno – aquele cano pequeninho que joga a água acumulada para o lado de fora.
O dreno de um ar-condicionado entupido com lodo
Se o dreno entupir, com sujeira ou lodo, a água não tem para onde escoar.
E se o dreno estiver desnivelado, a água que entra nele volta para dentro do aparelho.
Nesse caso, o que você tem? Um ar-condicionado pingando água.
A dica é sempre prestar atenção na manutenção do ar-condicionado.
A limpeza deve ser periódica. Se o dreno entupir, é preciso retirar o caninho e desobstrui-lo.
Se estiver inclinado, ele deve ser posicionado de modo que a gravidade ajude a água a descer por ele.
Bomba de Dreno
Se a bomba de dreno está com problema, pode deixar o ar-condicionado pingando água. Isso porque o componente pode entupir ou até mesmo queimar.
Usada se não tem ponto de drenagem perto, a bomba dreno deve ser limpa. Ou seja, é indicada manutenção frequente para diminuir as chances de problemas no componente.
Vazamento de Ar
Na sequência dos motivos para o problema, temos o vazamento de ar.
Quando a vedação do ar-condicionado é feita de forma errada, pode entrar ar quente no ambiente.
A partir disso, a umidade do ar entra em condensação pelo contato com o ar frio.
Essa umidade acumulada pode se concentrar embaixo da máquina. Ou seja, o ar-condicionado ficará pingando água.
Para resolver o problema, basta fazer a vedação adequada da unidade externa, a condensadora, da máquina de climatização.
Motivos Menos Comuns
Os três problemas citados acima são os mais comuns que resultam no gotejamento da evaporadora do ar-condicionado.
Mas também existem outras possibilidades, que não são tão recorrentes, tais como:
- Mudança brusca de temperatura no ambiente;
- Falha no sensor de degelo;
- Alta umidade no ambiente.
Como Arrumar Ar-Condicionado Pingando Água?
Resumindo as ideias, é o seguinte:
se o ar-condicionado está pingando água, é novo e foi instalado recentemente, o melhor é chamar o responsável pela instalação e solicitar o reparo.
Mas se o aparelho já tem mais de 3 anos de uso e começou a pingar água só agora, a causa mais provável é falta de limpeza do aparelho e do sistema de drenagem.
Nesse caso, o indicado é chamar um profissional especializado para verificar e realizar a manutenção.
Faça as limpezas periódicas e evite dor de cabeça se o ar-condicionado está pingando água dentro de casa.
Como Fazer Manutenção Preventiva e Limpeza de Ar-Condicionado
Chegou aqui porque está com o problema? Depois de arrumar o seu equipamento, não quer passar pela situação de novo?
É muito simples, basta fazer uma manutenção preventiva + limpeza do seu ar-condicionado de forma periódica. Aliás, o ideal é uma vez a cada seis meses.
Porém, o intervalo pode ser menor se a máquina de climatização é usada com muita frequência.
E para garantir que vai encontrar um serviço qualificado, indicamos que contrate a manutenção preventiva + limpeza de ar-condicionado da Agyx.
A empresa atende em todo o Brasil é possui uma equipe de técnicos capacitada.
O serviço é comercializado para os modelos Split, Piso Teto e Cassete. Quer saber como contratar? O primeiro passo é entrar na loja online da Agyx.
Selecione o modelo da sua máquina, faça o pagamento e agende o serviço na melhor data conforme a sua necessidade.
Viu como é simples evitar seu ar-condicionado pingando água de novo?
Aliás, agora está pronto para resolver o problema.
Já sabe as causas, como arrumar e como não passar pelo desconforto mais uma vez.
Meu aparelho voltou a salpicar água 4 meses após manutenção geral, limpeza geral. Ou sejs tudi limpinho ainda. Técnico autirizada Springer Fortaleza, examinou , testou e chegou a seguinte conclusão: seu aparelho não consegue mais fazer a troca eficiente do ar. Precisa comprar outro. Aparelho faz 5 anos neste mês.
Isso é possível?
Oi Marcos, tudo bem?
Se está na dúvida sobre o diagnóstico do primeiro técnico, o ideal é chamar outro profissional para analisar o seu ar-condicionado.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente clicando neste link aqui.
Chamei um técnico pra instalar meu ar condicionado split. Instalou tudo certinho e a noite fui ligar e ele começou a pingar dentro de casa.ja tentou vê o erro e está tudo direito . Pq continua vazando?
Olá Martha, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, diversas causas deixam o ar-condicionado pingando água.
Assim, o ideal é buscar a opinião de outros técnicos em relação ao seu equipamento.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente neste link aqui.
Tive que colocar meu ar condicionado de janela de modo que a parte que fica de fora não fique na direção do pinga pinga dos ar condicionados dos vizinhos de cima, porém está vazando água para dentro do quarto. Será que devo mexer na inclinação?
Olá Elaine, tudo bem?
Em sua situação, por conta das diversas particularidades, o ideal é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Meu ar condicionado da marca free 12 mil BTUs está pingando água pra dentro,temos que pôr numa temperatura acima de 25 para ele não pingar resultado não gela o ambiente tendo que pedir ajuda pro ventilador.conclusao temos que ligar os dois ventilador e ar só assim o quarto fica numa temperatura agradável.Ele e novo não tem um ano de instalado não sei o que fazer pois não lembro mais de quem instalou, sempre limpamos os filtros o que pode ser?
Olá Elieda, tudo bem?
Na sua situação, o ideal é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Instalado recentemente e pingando água na saída do ar pelo vaporizador, que foi fixado em desnivel para a água escoar segundo quem o instalou. Tá certo?
Olá Fernando, tudo bem?
A instalação do ar-condicionado está incorreta.
Sugerimos que chame outro profissional para instalar o equipamento corretamente.
Olá , meu split começou a pingar depois q aumentei a temperatura do aparelho liguei no 18º quando estava na temp gelada aumentei p/26º depois d 2 hs começou a pingar no chão.Qual a causa?Obrigada
Olá Wilma, tudo bem?
Pela situação relatada, o ar-condicionado pingando pode ter ocorrido pela mudança brusca de temperatura no ambiente.
Uma forma de resolver o problema é realizar a limpeza do equipamento. Ainda pode aproveitar para fazer uma manutenção preventiva no equipamento.
Em parceria com a Agyx, oferecemos o serviço de manutenção preventiva + limpeza em todo o Brasil.
O serviço tem pagamento facilitado e pode ser realizado em até 10x sem juros.
Para contratar o serviço, basta entrar em contato pelo whatsapp clicando aqui.
Além da alta umidade o fato do ar condicionado estar super dimensionado pode está contribuindo para a formação de gotículas de água na grade de saída de ar ?
Olá, tudo bem?
Conforme um de nossos técnicos, as gotículas são condensação. Ele que explica que uma corrente de ar quente pode provocar isso.
Para exemplificar, imagine água gelada em um copo. O copo vai condensar por fora devido ao ar quente. Não tem relação com a potência do ar.
Se for por causa da alta umidade, tem alguma coisa que pode ser feito no ar condicionado? Ou devo comprar um desumidificador?
Olá César, tudo bem?
Se o problema for causado pela alta umidade, verifique se o seu aparelho possui a função dry, também chamada de função de desumidificar.
Com o modo de operação, poderá reduzir a umidade do ambiente. Porém, se não possui a função, pode comprar um desumidificador para usar junto com o ar-condicionado.
Indicamos que realize a aquisição do aparelho em nossa loja parceira, Frigelar.
Parabéns pela iniciativa de esclarecer duvidas, obrigado
Olá Alcides, tudo bem?
O meu ar condicionado já tenho a muito tempo,e hoje ele começou a “escorrer” água para dentro. O que eu posso fazer?
Olá Neusa, tudo bem?
Sugerimos que chame um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente clicando neste link.
