Redação do WebArCondicionado
Nos dias de chuva, muitas pessoas se perguntam se o ar-condicionado pode pegar as gotas de água, ficando exposto diretamente a essas condições do tempo e acabando molhados.
Mas apesar de parecer que não, esses aparelhos são feitos para resistir às mudanças climáticas e são capazes de suportar também tanto o sol muito quente quanto a chuva muito forte, desde que instalados corretamente.
Vamos descobrir como?
Posso Ligar o Ar-Condicionado em dia de Chuva?
Os modelos de ar-condicionado são projetados para que as gotas de água da chuva ou a neve (para os lugares onde neva) não atinjam as peças que podem ser danificadas no interior das unidades externas (no caso dos splits) ou das partes que ficam expostas (no caso dos janela).
Em casos de frio intenso ou até mesmo problemas de funcionamento interno, como o vazamento de gás, o aparelho pode congelar, mas aí se trata de um problema separado.
Cuidados com o Janela
No caso dos modelos Janela é preciso ter um cuidado maior do que com os splits, pois se forem instalados de forma inadequada, em dias de chuvas constantes, a água pode vazar para dentro do ambiente.
Ou seja, o aparelho em si não corre risco, mas se a vedação não for feita de maneira correta na abertura na parede, a água pode entrar no ambiente e causar acidentes ou até mesmo um curto
O ideal, nesses casos, é realizar a instalação do aparelho de janela um pouco inclinado para baixo e usar um selador na parede para fazer o acabamento, para prevenir que a água entre e acabe estragando outros itens da sua residência.
Em casos de Tempestade
Portanto, não é necessário desligar o aparelho quando começar a chover, e nem evitar de ligá-lo, pois ele vai continuar funcionando normalmente.
O único cuidado se restringe ao casos de tempestades, pois, assim como com qualquer outro eletrodoméstico, existe o risco das quedas de energia ou raios danificarem os componentes eletrônicos do aparelho. Nesses casos, você pode desligar o equipamento da tomada e garantir a sua segurança.
Cuidados com a Condensadora do Split
Apesar de resistente à chuva, a condensadora do split precisa de alguns cuidados extras quando se trata do local onde vai ser instalada. Por exemplo, a saída de ar de uma unidade externa nunca pode ficar virada e descarregando o calor direto na exaustão de ar de outro condensadora.
Também não é aconselhado instalar esses equipamentos em locais com regularidade de ventos fortes ou com poeira e umidade em excesso. Essas partículas sim pode causar danos sérios a sua máquina.
E por fim, instalar a condensadora em solo irregular, como gramados e outras superfícies com desnível, também é uma péssima ideia, pois compromete o funcionamento e a vida útil do aparelho. A unidade externa deve estar nivelada e não pode ser instalada em outra posição que não seja de pé.
Proteção para unidade externa
Alguns profissionais não indicam proteção para aparelhos do tipo split, pois eles podem dificultar a saída de ar. Além disso, a chuva pode causar condensação em unidades cobertas, resultando em mofo e bolor. Se optar por cobrir, utilize uma capa respirável, para não desenvolver umidade no aparelho.
Mas existem vários modelos de protetores externos de ar-condicionado, principalmente para os do tipo janela. Para escolher o ideal, vai depender das especificações do local e a padronização do prédio.
Agora que você sabe que não há problema em ligar o ar-condicionado em dias de chuva e conhece os cuidados com a instalação, compartilhe esse conteúdo com as pessoas interessadas.
Muito obrigado pelas informações são muito úteis
Oi Alex, tudo bem?
Gostaria de saber se tem problema na parte interna do ar se pegar alguns pingos de agua ali onde sai o vento
Olá Sandro, tudo bem?
Não tem problema, desde que os pingos não molhem as placas eletrônicas do seu ar-condicionado, conforme informou um de nossos técnicos..
Ou seja, é melhor cuidar e evitar que caia pingos de água nesse local.
Posso colocar um pouco de WD40 na condensadora por ficar localizada na parte externa do apartamento?
tenho um acj springer duos carrie sera que poço veda sadida da água dele
Olá, Bruno, tudo bem?
Não pode. A saída de ar do ar-condicionado é essencial para o funcionamento do mesmo. Leia aqui mais sobre o assunto: https://www.webarcondicionado.com.br/dreno-ar-condicionado
tenho um ar de janela spriger ele tem dreno seco oq significa dreno seco
Nessa matéria aqui nós explicamos o que é o Dreno Seco: https://www.webarcondicionado.com.br/dreno-ar-condicionado
Gostaria saber se posso usar arcondicionador portati no inverno sem colocar o cano na janela. É possível usar só no inverno?
Olá Max,
Aconselhamos você a compartilhar o seu caso com outros profissionais do setor no nosso Fórum do Ar Condicionado, pois ele é bem específico e lá técnicos poderão opinar melhor sobre a sua situação.
Caso precise de uma ajuda na prática, sugerimos que entre contato com um profissional do setor, que pode ser encontrado aqui, são os melhores profissionais em todas as regiões do Brasil para instalar ou fazer a manutenção do seu aparelho de ar condicionado, em 24 horas você poderá receber até 03 orçamentos para escolher o que mais lhe agrada.
Estou tendo sérios problemas com.ar co dicionado de janela. Ele congela moto no quarto andar de um prédio já troquei de ar e continua congelando alguém pode me ajudar? O que pode ser?
Meu vizinho instalou o ar dele no andar acima do meu e a mangueira do ar dele esta pingando em cima da minha condensadora, isto pode prejudicar o funcionamento ou danificar alguma peça? Agradeço pela orientação.
Boa noite.
Meu esposo fez a instalação do ar-condicionado de janela que aparentemente ficou muito bom. Até começar a chover que começou a entrar a água da chuva no ar, e em um dia com pancadas mais fortes a água começou a entrar pra dentro do quarto em grande quantidade. O ar está bem apertado ao caixonete, como deveríamos fazer pra ter o caimento?? A caixa protetora resolveria esse problema ? Desde já agradeço o retorno.
Qual dos ,2 seria melhor para consumo de energia.
O de janela .ou de parede?
Olá, Wagner, tudo bem?
Os de janela costumam ser mais econômicos, porém, também podem ser bem menos eficientes e com menos possibilidades. Já alguns Splits podem até gastar mais, porém, são mais articulados e eficientes na hora de climatizar. Além disso, depende muito do modo como você vai utilizar o aparelho, o que interfere diretamente na conta de luz.
