Existem dois drenos no aparelho de climatização
onde-fica-dreno-ar-condicionado-split
Descubra onde fica o dreno ar-condicionado Split
A peça é fundamental para o aparelho de climatização. Afinal, é através dali que a água condensada da máquina é expelida para a área externa.
É importante verificar o componente para garantir que esteja limpo e livre de obstruções. Assim, evita os problemas com o escoamento da água condensada.
Hoje vamos falar onde fica o dreno do Ar-Condicionado Split.
Ar-Condicionado Split pode ter Dois Drenos?
A questão surpreende quem sabe somente sobre o dreno da unidade externa (condensadora).
Aquele acoplado a uma mangueira cristal, que pinga pela rua. Porém, não é bem assim.
No ar-condicionado Split, a água, após a condensação, é liberada pela unidade interna – a evaporadora.
E por que pode ter dois drenos? Bem, apenas os aparelhos ciclo Quente/Frio têm dreno externo, ou seja, na condensadora.
Onde Fica Dreno Unidade Interna do Ar-condicionado?
O dreno da unidade interna fica na parte traseira, como mostra a imagem abaixo.
É importante direcionar a mangueira de dreno para baixo. Quanto maior o declive da tubulação, mais fácil a drenagem do aparelho.
onde fica dreno ar-condicionado split
A drenagem poderá ser feita à esquerda, no centro ou à direita do aparelho, de acordo com a imagem abaixo.
A mangueira do dreno deve ser levada até a unidade externa, fixando a sua extremidade.
Conforme recomendado na figura abaixo, a água condensada deve sair na bandeja de escoamento da unidade externa.
Leia mais:
Como Instalar Dreno do Ar-Condicionado?
Como Desentupir o Dreno do Ar-Condicionado?
Onde Fica Dreno Unidade Externa Ar-Condicionado?
Quando o ar-condicionado é Quente/Frio, a condensadora também possui um dreno próprio.
Ele vem de fábrica acoplado na unidade externa, geralmente na parte debaixo.
Nessa situação, o profissional vai conectar ao dreno algum tipo de duto, cano ou mangueira.
Por ali, a água condensada será levada até um local apropriado.
Alguns modelos de drenos vêm acoplados na condensadora.
Caso a instalação da condensadora seja feita no solo, como sacadas, é importante ficar atento aos drenos.
Nesses casos, será preciso elevar a condensadora com calções para não pressionar o dreno, além de evitar o escoamento de água e danificar o aparelho.
Pronto, agora sabe onde fica o dreno do seu ar-condicionado Split.
