Redação do WebArCondicionado
Muitas pessoas nos perguntam se podem deitar o ar-condicionado portátil. Às vezes é porque elas querem transportá-los, às vezes elas querem ocupar menos espaço, mas a resposta é sempre uma só:
Não pode. Não apenas o ar-condicionado portátil, mas nenhum tipo de ar-condicionado deve ser virado.
Você sabe o motivo? Vamos te explicar a seguir.
Vamos descobrir o que acontece.
Se Deitar o Ar-Condicionado Portátil
Todos os aparelhos de refrigeração e climatização possuem um compressor, que é a peça responsável por comprimir o ar dentro do ar-condicionado.
Todo compressor possui óleo de lubrificação. Se você virar o aparelho de ar condicionado, mesmo que por alguns minutos apenas, o óleo vai escorrer e pode entupir as mangueiras de saída e entrada de ar.
Com as mangueiras entupidas, na hora de ligar o ar-condicionado as válvulas correm o risco de estourar, sem contar a contaminação do sistema com as impurezas do óleo.
O Dreno também é um Problema
Todo aparelho de climatização produz resíduos em forma de umidade. Essa umidade é escoada pelo dreno, que trabalha com a força da gravidade para captar a água formada no interior do ar-condicionado.
Se você virar um equipamento de climatização, especialmente se ele estiver operando, com certeza ele vai apresentar problemas de funcionamento. Os danos podem, inclusive, ser irreversíveis.
Não Deite o Ar-Condicionado Portátil
Tudo isso se aplica a todos os tipos de ar-condicionado. Não se deve virar o janela, não se deve virar nenhuma das unidades do split, do piso teto, do cassete e, com certeza, não se deve virar o portátil.
Dentre todos, o modelo de ar-condicionado portátil é um dos mais sensíveis, pois seu funcionamento depende de uma bandeja recolhedora de água que não pode ser invertida. Se deitada, essa bandeja pode despejar água em cima dos componentes eletrônicos do aparelho.
Na dúvida de instalação, chame um profissional para colocar o aparelho para funcionar.
Como Transportar o Ar-Condicionado sem Deitar o Aparelho?
A maior parte dos casos de pessoas querendo deitar o ar-condicionado são aqueles em que é necessário transportar o aparelho de um local para o outro em um veículo.
Nesses casos, o mais indicado é amarrar o ar-condicionado portátil de pé (na vertical) na caçamba de uma caminhonete ou caminhão, no banco de trás de um carro, ou na parte de cima do mesmo. As amarras devem ser firmes para que ele não vire ou se incline muito durante a viagem.
Deitar para Caber
Outra situação comum, é quando os consumidores querem virar o ar-condicionado para poder encaixá-lo em um espaço pequeno. Isso também não deve ser feito pelos mesmos motivos acima.
Aliás, o indicado é que os aparelhos de ar condicionado nunca sejam virados mais do que 5° para qualquer sentido do eixo da gravidade. Esta regra vale para qualquer aparelhos de refrigeração que possua em compressor, como geladeiras, frigobar e adegas, por exemplo.
O ar-condicionado portátil é um dos modelos mais procurados no mercado. Se quiser saber quanto ele está custando nas lojas online, você pode utilizar o nosso comparador de preços para saber onde ele está saindo mais barato.
Olá! Muito bem explicado. Depois do transporte do ar condicionado portátil é necessário aguardar quanto tempo para estabilização do gás antes de utilizar novamente?
Olá Camila, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria Dúvidas de Instalação, por este link aqui.
Muito obrigado pela informação foi muito útil.
Olá Regio, tudo bem?
Muito bem explicado
Olá Marcio, tudo bem?
Bom dia amigo. Poderia me tirar uma dúvida. Eu tenho, um ar tipo Splinter 9btus, e estou pretendendo, instalar em uma towner baú pequeno que eu tenho, com instalação de uso de um inversor e bateria secundária. Então eu pergunto se eu ao instalar em vou poder ligar e usar o ar com o carro em movimento? Agradeço, se puder m responder.
Olá Fagner, tudo bem?
Como sua dúvida é muito técnica, sugerimos que poste sua dúvida aqui no Fórum do Ar-Condicionado.
bom dia/!
Comprei um aparelho split tipo barril, e justo a condensadora chegou posicionada na posição invertida, ou seja a parte de baixo estava em cima. Vou instalar em uma semana. Pergunto; posso deixar na posição correta parado este tempo e depois instalar normalmente sem prejuízo a seu funcionamento, ou devo reclamar ao transportador e ao fornecedor, pois certamente terei problemas ao instalar? Obrigado
Olá Neiron, tudo bem?
Como o aparelho veio na posição invertida, conforme a sua explicação, pode ser arriscado instalar depois disso, até porque não sabe o tempo que o aparelho de ar-condicionado foi transportado assim.
A matéria explica, por exemplo, que o compressor possui óleo de lubrificação. Se o aparelho de ar condicionado está virado, mesmo que por alguns minutos apenas, o óleo vai escorrer e pode entupir as mangueiras de saída e entrada de ar. Com as mangueiras entupidas, na hora de ligar o aparelho as válvulas correm o risco de estourar, sem contar a contaminação do sistema com as impurezas do óleo.
Acabei virando meu compressor de lado para trasportar qual procedimento devo usar agora para ligar agradeço a atençao.
