Recebemos a dúvida com frequência e vamos explicar o que fazer
Descubra se precisa retirar o gás ao trocar o ar-condicionado de lugar.
Assim como na instalação, mudar o aparelho de lugar exigirá o serviço de um técnico. Como o ar-condicionado possui conexões sensíveis e sistema complexo, é fundamental chamar um profissional especializado para realizar o procedimento.
Por exemplo, ele saberá como mexer na rede elétrica e poderá aconselhar sobre a posição adequada na nova instalação, entre outros pontos.
E se o ar-condicionado é do modelo Janela, a mudança é um pouco mais fácil. Por ser apenas uma unidade, não possui as conexões dos aparelhos tipo Split, pois tem apenas a elétrica. E o gás do ar-condicionado, precisa retirar ao trocar de lugar?
A maioria dos vazamentos são encontrados em conexões. Então, imagine se você mesmo mudar o aparelho de lugar, desconectando as tubulações e gás liberado na atmosfera. Nesse exemplo, fica clara a necessidade de um profissional para realizar o recolhimento de gás refrigerante.
Afinal, ele tem o aparelho exclusivo para recolher o fluido refrigerante do ar-condicionado. Após a instalação do equipamento no novo local, ele pode recolocar o gás no aparelho de climatização.
Independente da necessidade de mudar para outro ambiente da casa, nova residência ou escritório, o gás refrigerante deve ser recolhido e depois recolocado no ar-condicionado.
Como Transportar o Ar-Condicionado?
Somado ao cuidado do gás, o transporte, principalmente da unidade externa (condensadora), deve ser minucioso. Na condensadora, fica o compressor e o óleo em seu interior. Por isso, deve ser transportada sempre em pé, sem virar e com total atenção.
Mais uma preocupação são as conexões fixadas nas unidades. O correto é vedá-las com fita isolante, evitando que poeiras, insetos ou qualquer outro item possa entrar.
Lembre-se que cada detalhe do transporte pode impactar no funcionamento e na vida útil do ar-condicionado.
Como Desinstalar o Ar-Condicionado com Segurança?
Conforme argumentamos ao longo do texto, é recomendado realizar a desinstalação do equipamento com profissional especializado. Uma maneira fácil e rápida de encontrar um técnico é na Agyx – especialista em instalação e manutenção de ar-condicionado.
A plataforma de soluções atende em todo o Brasil e oferece o serviço com pagamento facilitado: em até 10x sem juros e com desconto à vista. Mais um diferencial é o atendimento personalizado conforme a sua exigência. Ou seja, o serviço será marcado na melhor data para você.
E como comprar o produto da Agyx? Basta entrar no site da empresa e selecionar a desinstalação de ar-condicionado conforme o modelo: Split Hi Wall, Split Piso Teto, Janela e Split Cassete. Assim garante que o serviço será feito por um profissional qualificado.
Agradeço a informação, excelente explanação.
Oi Manoel, tudo bem?
Retirei a central,,estava sem funcionar,retirei defeito a mesma está com gás o que devo fazer para reinstalar?
