Eletrodoméstico remove as impurezas e melhora a qualidade da bebida
Todos sabemos a importância de beber água e manter a hidratação em dia. Afinal, a composição do corpo humano é formada por 70% de água.
Nos períodos de mais calor, como no verão, ingerir a bebida é uma necessidade maior. E nessas condições, o ideal é tomar o líquido geladinho.
Com um purificador de água, terá ela fria, fresca e sem impurezas, como bactérias e cloro. Porém, como achar o modelo certo para você?
Por isso, montamos um guia de purificador de água. Neste conteúdo, vamos abordar os seguintes tópicos:
- O que faz;
- Vantagens do eletrodoméstico;
- Quanto custa;
- Como escolher purificador de água;
- Qual modelo é melhor;
- Onde comprar.
Conheça agora.
O que Faz Purificador de Água
Bem, antes de comprar, saiba o que faz o purificador de água. É um eletroportátil com a função de melhorar a qualidade da água. Ele torna a bebida potável para o consumo humano.
Mas como o aparelho trabalha? Então, ele diminui odores e gostos desconfortáveis, além de bactérias, sujeiras, entre outros.
Como retira essas impurezas, o purificador irá melhorar a qualidade da água. Por isso, o eletrodoméstico traz diversos benefícios para a sua saúde.
Inclusive, é o tema abordado na próxima parte do texto.
Vantagens Eletrodoméstico
A função do equipamento é tornar a qualidade da água melhor. Por isso, grande parte dos purificadores trazem vantagens para a sua saúde.
Conheça quais são abaixo:
- Água livre de impurezas, como micropartículas de barro, areia e ferrugem;
- Beba água na temperatura que você quiser: natural, fria e gelada;
- Diminui o cloro livre e controla a proliferação de bactérias ;
- Operação tem baixo ruído;
- Design compacto e versátil, facilmente instalado no ambiente.
Essas são as vantagens de comprar um purificador de água. Ainda existem os benefícios da bebida para a sua saúde.
Separamos algumas com base em conteúdo sobre a bebida do Hospital Brasília:
- Regula a temperatura corporal;
- Desintoxicação do corpo;
- Absorção de nutrientes de outros alimentos;
- Hidratação da pele;
- Evita a acne em sua pele;
- Diminui a retenção de líquido;
- Ajuda na perda de peso;
- Circulação de sangue melhor;
- Combate doenças renais;
- Digestão mais fácil de refeições.
Já sabe o que faz e as vantagens do eletrodoméstico. Confira agora o seu preço médio.
Quanto Custa
Existem diferentes capacidades de reservação em um purificador de água. Em nossa pesquisa, achamos aparelhos com reservatórios de 800 ml, 1,4 e 2,2 litros.
Mais um diferencial está relacionado à tecnologia do eletrodoméstico. Alguns possuem maior capacidade de filtragem, por exemplo.
Veja quanto custa conforme a capacidade do reservatório:
- 800 ml – Preço entre 560 R$ e R$ 770 reais;
- 1,4 litros – Fica entre R$ 760 e R$ 810 reais;
- 2,18 litros – Valor de R$ 770 e R$ 810 reais.
De acordo com as informações, o custo médio tem pouca variação. E como escolher o purificador de água que melhor atende você?
Saiba agora.
Como Escolher Purificador de Água
O objetivo do eletrodoméstico é melhorar a qualidade da água. Mas como escolher um purificador? Quais pontos considerar no momento de decidir?
De forma resumida, o ideal é observar as temperaturas da água, o volume do reservatório, a tecnologia, a capacidade e o tempo de uso do filtro do eletrodoméstico.
Para auxiliar no entendimento, iremos aprofundar cada item agora.
Água Natural, Fria ou Gelada
Lembra que falamos da água geladinha para os dias mais quentes? Então, os purificadores têm capacidade de deixar a bebida em temperatura natural, fria ou gelada.
Conforme as possibilidades de resfriamento do líquido, o valor dos eletrodomésticos irá variar. Inclusive, uma das vantagens do aparelho é liberar espaço em sua geladeira, pois irá gelar a água.
Por isso, observe a informação na hora de escolher.
Volume do Reservatório
A água purificada fica no espaço de conversação. O mercado tem aparelhos de 800ml, 1,4 e 2,2 litros.
Obviamente, o tamanho do reservatório tem relação com o local de instalação e uso do purificador de água.
Ao escolher o seu eletrodoméstico, lembre-se de considerar a informação.
Capacidade do Filtro
Os purificadores têm filtro para remover as impurezas da água. Esses componentes tem diferentes capacidades e funções.
A capacidade do filtro é atestada pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).
Na análise do componente, são analisados os itens de partículas sólidas, redução de cloro da água e a eficiência contra as bactérias.
A classificação do filtro é de A a F. Se recebe o selo A, tem o melhor índice.
Por outro lado, a classificação F significa menos capacidade de filtragem. Ou seja, possui uma capacidade menor de melhorar a qualidade da água.
Dê prioridade aos purificadores de água com classificação A no filtro.
Tempo de Uso do Filtro
O filtro do purificador de água tem um tempo de uso. O ideal é cuidar do período de utilização para controlar a vida útil do componente.
Na informação técnica do eletrodoméstico, indica quando trocar a peça, baseado na quantidade de água filtrada.
Por exemplo: cerca de 2 ou 7 mil litros de água. Também tem o prazo de troca baseado no tempo de uso, variando de 3, 6 ou mais meses.
Tecnologia do Purificador de Água
Cada aparelho traz tecnologias que ajudam na utilização em seu cotidiano. Para ajudar você, separamos algumas com base em purificadores de água do mercado.
Tem eletrodoméstico com capacidade de refrigerar a água pelo sistema eletrônico que não agride o meio-ambiente. Ainda possui os filtros de carvão ativado e polipropileno.
O primeiro é antibacteriano, removendo cloro e odores da bebida. Já o segundo retira as impurezas sólidas do líquido.
E não precisa se preocupar com a conta de luz. Os purificadores de água têm baixo consumo de energia elétrica.
Qual Purificador de Água é Melhor
Então, já sabe como escolher o seu aparelho. E como saber qual o melhor do mercado?
Pensando em ajudar você nisso, separamos algumas sugestões. São eletrodomésticos das marcas EOS e IBBL, com capacidades de reservatório de 800 ml, 1,4 e 2,2 litros.
Conheça mais cada um deles agora:
Purificador de Água EOS Mineralle Prata
O primeiro eletrodoméstico da nossa lista tem filtro classe A. A água ficará livre de bactérias, odores e impurezas.
É um aparelho que tem baixo ruído na operação e baixo consumo de energia. O sistema do purificador de água indica quando é necessário trocar o filtro.
Ainda possui uma bandeja coletora de água removível e de fácil limpeza. Mais um diferencial relacionado ao uso é o painel com luz LED, que mostra o funcionamento.
Saiba mais informações técnicas:
Capacidade do Reservatório (L): 800ml
Consumo (kWh): 8 kWh/mês
Voltagem: 110V e 220V
Cor: Prata
Água: Gelada/Natural
Filtro classe A
Purificador de Água IBBL Due Immaginare Preto
Este purificador de água possui três temperaturas: natural, gelada e misturada. O aparelho possui filtro capaz de reter micropartículas de barro, areia e ferrugem.
Ainda tem capacidade de reduzir o cloro e controlar a proliferação de bactérias da água. Falamos de um eletrodoméstico com baixo consumo de energia.
O refil do filtro tem vida útil de seis ou 3 mil litros. Confira mais informações do aparelho Due Immaginare IBBL:
Capacidade do Reservatório (L): 1,4 litros
Consumo (kWh): 9,5 kWh/mês
Cor: branco, prata e preto
Filtro classe C
Purificador de Água EOS Premium Prata
Mais uma opção de purificador de água da EOS. Com o aparelho, a bebida virá em três opções: natural, fria ou gelada.
O eletrodoméstico tem painel touch com facilidade no manuseio e filtro classe A. Saiba quando substituir o refil com o indicador de troca de filtro.
Ainda possui baixo nível de ruído e vibração, além de baixo consumo de energia. Conheça mais do equipamento:
Consumo (kWh): 9 kWh/mês
Cor: Prata
Voltagem: Bivolt
Filtro classe A
Purificador de Água IBBL FR600 Speciale Branco
Para terminar a nossa lista, temos o purificador de água IBBL Speciale. Tem baixo consumo de energia e atende grande quantidade de pessoas.
É um aparelho que tem refil de fácil substituição e nanotecnologia contra micro-organismos. Ainda possui bandeja removível, o que permite uma higienização com maior facilidade.
Confira mais informações do eletrodoméstico:
Capacidade do Reservatório (L): 2,2 litros
Consumo (kWh): 11 kWh/mês
Cor: Branco
Voltagem: 110V/220V
Onde Comprar Purificador de Água
Já sabe tudo o que precisa sobre um purificador de água. O que faz, as vantagens, o custo médio, como escolher e alguns modelos do mercado, certo?
Mas onde comprar o seu eletrodoméstico?
O marketplace WebAr tem o purificador de água ideal para a sua necessidade.
Aproveite para fazer a compra do seu agora mesmo no WebAr.
