Gasto do aparelho de climatização sempre é uma preocupação
Saiba qual consumo de um ar-condicionado 48000 BTUs
Os aparelhos com a potência de 48000 BTUs são capazes de climatizar grandes ambientes.
Uma das principais preocupações relacionados ao ar-condicionado é o gasto mensal do equipamento.
Ao longo deste conteúdo, iremos mostrar qual consumo de um ar-condicionado 48000 BTUs.
Desta forma, será possível identificar o impacto em reais do aparelho na conta de luz.
Como Calcular Consumo Ar-Condicionado
Para mostrar o gasto do equipamento, usamos a nossa Calculadora de Consumo.
É bem fácil e simples usar a ferramenta. Basta separar as seguintes informações do ar-condicionado:
- Horas de uso por dia: tempo de uso do ar-condicionado;
- Dias por mês: número de dias em que é o aparelho é utilizado;
- Consumo de energia em kWh/mês: informação fica na etiqueta adesiva do produto, no manual ou na tabela de eficiência energética PROCEL;
- Preço da energia em kW/h: tem o custo em nossa publicação, consultar a sua conta de luz ou achar a informação em contato com a concessionária de luz.
Com todas as informações em mãos, basta preencher na Calculadora de Consumo.
Ficou com alguma dúvida? Preparamos alguns exemplos para facilitar.
Consumo Ar-Condicionado 48000 BTUs
Para fazer as simulações, separamos três aparelhos.
Todos usarão a mesma base de informações de uso e de tarifa de energia:
- Tempo de uso por dia: 8 horas;
- Dias utilizados no mês: 20 dias;
- Tarifa de energia elétrica de São Paulo: 0,656 R$/KwH.
Confira qual o consumo de um ar-condicionado 48000 BTUs.
Ar-Condicionado Piso Teto Elgin 48000 BTUs Frio
Modelo: PEFI48B2NC/OUFE48B3CB
Consumo de energia (kW/h): 96,7 KwH
Gasto mensal: R$ 338,33
Ar-Condicionado Cassete Hitachi 48000 BTUs Frio
Modelo: RCI48F3P / RAP48F5L
Consumo de energia (kW/h): 93,2 KwH
Gasto mensal: R$ 326,08
Ar-condicionado Cassete Philco 48000 BTUs Quente/Frio
Modelo: Pac48000cqfm5
Consumo de energia (kW/h): 92,3 KwH
Gasto mensal: R$ 322,93
Então, as informações podem ser substituídas conforme o seu uso do ar-condicionado.
Todas as usadas são um exemplo para mostrar como usar a Calculadora de Consumo.
Leia mais: Calculadora de Consumo do Ar-Condicionado
Os dados de consumo de energia informados pelas marcas são uma média.
Ajudam a dar uma noção de quanto será o consumo do ar-condicionado.
Afinal, o gasto de energia tem interferência de vários fatores:
Eficiência energética do modelo, tamanho da área climatiza, temperatura do ambiente e programada no aparelho, tempo de uso, incidências de sol e número de elétrônicos, janelas e pessoas.
Agora que sabe o consumo, hora de comprar o seu ar-condicionado 48000 BTUs.
O marketplace WebAr tem ar-condicionado dos tipos Split, Cassete, Piso Teto, Portátil e Janela.
Aproveite paa comprar o seu ar-condicionado no WebAr agora.
