Atualizado em 09/03/2023
Saiba qual consumo de um ar-condicionado 12000 BTUs
Você não é o único que busca essa informação. Aliás, essa é quase uma obsessão de quem possui um desses aparelhos.
Afinal, ninguém quer pagar caro para ficar confortável. Por isso, estamos aqui para ajudar você!
Iremos mostrar como calcular o consumo do aparelho com potência 12000 BTUs.
Vamos lá.
Gasto de Luz Ar-Condicionado 12000 BTUs
Fizemos um levantamento com os modelos de ar-condicionado Split de 12000 BTUs mais populares do mercado .
Observando o consumo em kWh (Quilowatt-hora) de cada um, separemos a capacidade média de consumo entre 22,7 kWh e os 32,5 kWh.
Para calcular o consumo de energia do ar-condicionado, você vai precisar saber o seguinte:
- Horas por dia – Tempo de uso de horas por dia;
- Dias por mês – Dias do mês que usa o ar-condicionado;
- Consumo de energia em kWh/mês – média de consumo kWh (indicada no manual ou etiqueta informativa do ar-condicionado);
- Preço da energia em reais de kW/h – O valor da tarifa de luz por kWh consumido na sua região.
Com cada uma das informações em mãos, preencha a nossa calculadora.
Pronto, já sabe qual o consumo do seu ar-condicionado 12000 BTUs.
Ficou com alguma dúvida? Temos uma simulação para ajudar nisso.
Ar-Condicionado 12000 BTUs – Consumo 22,7 kWh
Vamos cruzar o consumo mais baixo que encontramos de um ar-condicionado Split 12000 BTUs, que é de 22,7 kWh, com o exemplo da seguinte tarifa de energia elétrica 0,706 R$/kWh.
As demais informações são 8 horas, durante 20 dias no mês. Confira as informações:
- Horas de uso: 8 horas
- Uso no mês: 20 dias
- Consumo de energia: 22,7 kWh
- Tarifa de energia elétrica: 0,706 R$/kWh
O consumo do ar-condicionado 12000 BTUs é R$ 85,48.
Agora, vamos mudar somente a tarifa. Será uma mais em conta: 0,484 R$/kWh.
O gasto mensal do aparelho é R$ 58,60.
Ou seja, o consumo do ar-condicionado tem relação com a tarifa de energia elétrica cobrada na sua região.
Ar-Condicionado 12000 BTUs – Consumo 32,5 kWh
O modelo da simulação tem um consumo maior: 32,5 kWh. Com esse valor diferente, as demais informações serão mantidas:
- Consumo de energia: 32, kWh
O consumo do ar-condicionado 12000 BTUs é R$ 122,38.
Para comparar mais uma vez, temos uma tarifa de energia menor: 0,484 R$/kWh. Os demais dados são os mesmos.
O ar-condicionado tem um gasto mensal de R$ 83,90.
Essas são as médias de gastos do ar-condicionado 12000 BTUs durante um mês.
Se usar de um modo diferente, faça uma simulação em nossa Calculadora.
Calculadora de Consumo Ar-Condicionado
É muito simples de usar a Calculadora de Consumo. Foi ela que utilizamos em nossos exemplos.
A ferramenta está disponível sempre que precisa. Para usar a calculadora, vamos lembrar quais informações são necessárias:
- Horas por dia;
- Dias por mês;
- Consumo de energia do aparelho(kW/h p/ mês);
- Preço da energia (reais p/ kW/h).
Entre na Calculadora de Consumo do Ar-Condicionado neste link.
Marketplace WebAr
Como explicamos na simulação, o consumo do ar-condicionado depende bastante da tarifa de energia elétirca.
Mais uma dica é sobre a informação de consumo de energia da máquina. Escolha aquelas com o menor índice, além de modelos Inverter, que são projetos pensando em mais economia.
Pode comprar o seu ar-condicionado 12000 BTUs no marketplace WebAr.
No espaço, você tem aparelhos dos tipos Split, Janela, Piso Teto, Cassete, Multi Split e Portátil.
Aproveite o marketplace WebAr para comprar o seu ar-condicionado.
MUITO BOA AS EXPLICAÇÕES !!
Oi José, tudo bem?
Bom dia. Minha previsão de consumo diário é de 8h. Durante o mês, ou seja, 30 dias. Moro em lugar bastante quente e preciso de um split de 12.000 btus, inverte.
Oi Maria, tudo bem?
O modelo Inverter tem um consumo de energia menor comparado ao convencional (On/Off).
Os valores mostrados aqui são uma estimativa com base em nossa Calculadora de Consumo.
Nela, você preenche as informações do seu uso, do consumo de energia do aparelho e da tarifa de energia.
Por isso, pode contar com a ajuda da calculadora para decidir qual ar-condicionado comprar.
O meu é um split de 12.000 btus. Estou sem geladeira, uso pouco a TV, quase não uso ferro de passar ou outros eletrodomésticos, e minha conta chegou quase 800,00. Kkkk piada né?
Oi Fernanda, tudo bem?
O consumo de um ar-condicionado depende de vários fatores.
Bem como a sua conta de luz, uma vez que tem diveros elementos.
Sugerimos que faça contato com a concessionária de luz de sua região.
Eles podem ajudar você a entender mais sobre a conta de energia final.
Excelente explicação e dados. Muito didático. Obrigado.
Oi Luis, tudo bem?
12000btus 8h por dia 30dd
Oi Jose, tudo bem?
Temos um conteúdo que mostra quanto um ar-condicionado gasta ligado 24 horas por dia.
Pode entrar na publicação clicando neste link.
Bom dia um ar condicionado de 60 mil btus usando 8 dia por 20 dias qual o consumo em reais?
Oi Sérgio, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra quanto gasta um ar-condicionado ligado por 8 horas.
Boa noite. Ganhei um ar condicionado electrolux de 12000 , de 22,7 moro na paraiba , gostaria de saber quanto ficaria minha net usando por 6 horas todo dia. Me ajude.
Oi Mary, tudo bem?
Temos uma calculadora que mostra o consumo mensal de um ar-condicionado.
Pode abrir a ferramenta clicando neste link aqui.
Com o ar condicionado de 127v seria o mesmo valor de consumo?
Oi Jose, tudo bem?
O consumo do ar-condicionado 127V será o mesmo do 220V.
Pode saber mais sobre o tema clicando neste link.
Oi muito obrigado por me achudar em me sacar da dubida do consumo do ar condicionado ok segue acusando-os outras pessoas com inquetudes ok obrigado
Ar condicionado de 12btu, ligado durante 30 dias, com 12horas ligado por dia.
Outro mesma capacidade ligado 8horas por dia?
Oi José, tudo bem?
Nossa dica é que entre em nossa calculadora de consumo de energia do seu ar-condicionado.
Pode entrar na ferramenta clicando neste link aqui.
