Como sabemos, os aparelhos Inverter geram economia de energia e, consequentemente, resultam em uma conta de luz mais barata. Dentre os aparelhos Split Inverter mais comercializados estão os de 12.000 BTU e nessa postagem vamos trazer os números sobre consumo de energia e também em reais, no bolso do usuário.
Gasto de luz com um Ar-Condicionado Inverter de 12.000 BTUs
Utilizando o Comparador de Preços do WebArCondicionado, separamos o consumo médio em KwH (Quilowatt-hora) de alguns aparelhos Split Inverter 12.000 BTU disponíveis no mercado.
Lembramos que é possível realizar um cálculo de consumo utilizando a Calculadora de Consumo do WebArCondicionado, para isso, é necessário juntar os seguintes dados:
– A média de consumo KwH do aparelho (Essa informação consta no manual do aparelho ou em um adesivo, geralmente localizado na lateral do equipamento);
– A quantidade de horas, em média, em que o aparelho é utilizado por dia;
– A quantidade de dias que o aparelho é utilizado por mês;
– O valor da tarifa de energia elétrica da região por KwH (Esse valor varia de estado para estado).
Para saber o resultado, utilize a Calculadora de Consumo do WebArcondicionado.
Simulação de quanto gasta um Split Inverter de 12.000 BTUs
Para realizarmos o cálculo, vamos definir como base alguns itens, como 8 horas diárias de utilização durante 20 dias por mês. Já o consumo que utilizaremos em nosso exemplo será o de São Paulo, que é de 0,516 R$/KwH. Descubra aqui o preço da energia das Capitais do Brasil. Confira abaixo alguns modelos de Split Inverter de 12.000 que separamos:
Ar-condicionado Split Inverter Springer Midea 12.000 BTU FRIO
Consumo do aparelho: 22,4 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal seria de R$ 61,65
Ar-condicionado Split Inverter Gree Eco Garden 12.000 BTU FRIO
Consumo do aparelho: 22,7 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal seria de R$ 62,45
Ar-condicionado Split Inverter Samsung 12.000 BTU FRIO
Consumo do aparelho: 22,8 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal seria de R$ 62,75
Ar-condicionado Split Inverter LG Dual Voice 12.000 BTU FRIO
O Ar-condicionado 9000 BTUs Dual Inverter da LG é referência em tecnologia
Ar-condicionado Split Inverter Fujitsu 12.000 BTU FRIO
Consumo do aparelho: 22,3 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal seria de R$ 61,37
Lembramos que todos os dados que utilizamos podem ser substituídos de acordo com seu aparelho e a utilização dos aparelhos.
Leia também: Quais os melhores modelos de ar-condicionado Inverter?
Consumo de energia do ar-condicionado Inverter de 12.000 BTUs
Lembramos que fatores como a temperatura ambiente, a desejada, a incidência de sol, a quantidade de janelas, aparelhos eletrônicos, entre outros, podem influenciar no consumo do aparelho de ar condicionado. Afinal, esses itens definem se o aparelho deve trabalhar mais ou menos para chegar a temperatura desejada.
Por conta desse itens que citamos acima, os dados de consumo de energia informados pelas marcas são uma média, mas não algo fixo. Sendo assim eles servem para dar uma noção de média quanto ao consumo.
Veja também: 10 Dicas para Economizar o Consumo de Energia do Ar-Condicionado
Aproveite o Comparador de Preços de Ar-Condicionado e compre agora mesmo o seu Split Inverter de 12000 BTUs
Gostou do nosso conteúdo? Deixe abaixo seu comentário. Queremos saber sua opinião.
Diferença consumo ar condicionado Gree 12000 do inverter contra sem inverter? Obrigado
Oi Danilo, tudo bem?
Temos uma publicação que explica a diferença no consumo do ar-condicionado convencional e inverter.
Boa noite! É possível ser mais claro com os cálculos? Como fazer com uma calculadora na mão,não a fornecida. Não sei se multiplica ou divide. Sonora saber. Obg!
Oi Antônio, tudo bem?
Os cálculos do conteúdo são bem diretos, pois foram feitos em nossa calculadora de BTUs.
Pode conhecer a ferramenta clicando neste link aqui.
Então o inverter gasta quase a mesma coisa que o convencional?
Segundo os dados que vocês colocaram na página.
Convencional: 22.7
Inverter: 22.5
Inclusive tem alguns que da até o mesmo consumo.
Olá Wesley, tudo bem?
A tecnologia Inverter foi criada para aumentar a eficiência do aparelho. Basicamente, ela controla a intensidade de funcionamento do motor, fazendo-o trabalhar apenas o necessário. Os outros tipos de ar-condicionado ligam o compressor em 100% e o desligam totalmente quando o equipamento atinge a temperatura configurada.
Modulando a atividade do compressor e, consequentemente, a vazão do refrigerante, os condicionadores de ar inverter são mais econômicos e mais silenciosos que os tradicionais.
Tenho um ar condicionado de 12000 BTU uso 4 horas na semana seria 36 horas o total ele e investir eu queria saber qual o valor em dinheiro que vou gastar ao mês uso no 21 graus obrigada aguardo o retorno
Olá Antônio, tudo bem?
Temos uma página que realiza o cálculo de consumo do seu ar-condicionado.
Sugerimos que entre nesta página encontrar qual o consumo de energia do seu equipamento de climatização.
Para acessar a publicação, basta clicar neste link aqui.
Pretendo instalar 2 ares de 24 e um de 12mil btus, LG dualinverter hiwall voice FRIO. qual a carga mensal de KW estando ligado 8Hs por dia
Olá Jaime, tudo bem?
Pode acessar a nossa calculadora de consumo do ar-condicionado.
Mas para que possa calcular o valor, fique atento e separe as informações de Horas por dia, Dias por mês, Consumo de energia do aparelho(kW/h p/ mês)e Preço da energia (reais p/ kW/h).
Com essas informações poderá identificar qual será a carga de energia elétrica consumida pelo aparelho.
Aproveite nosso Comparador de Preços e encontre as melhores ofertas do ar-condicionado procurado por você.
