Qual o consumo de um ar-condicionado inverter 9000 BTUs? A conta de luz sempre é uma preocupação, principalmente no verão.
Confira qual consumo de um ar-condicionado inverter 9000 BTUs
Os modelos Inverter são sinônimos de economia. O fato de gastar menos luz é um atrativo e tanto.
Hoje vamos ajudar a entender o impacto do aparelho na conta de energia elétrica.
Saiba qual o consumo de energia do ar-condicionado inverter 9000 BTUs.
Consumo de Luz do Ar-Condicionado
Separamos o consumo médio em kWh (Quilowatt-hora) de aparelhos Inverter 9000 BTUs do mercado.
Para chegar no gasto mensal do ar-condicionado, usamos a nossa Calculadora de Consumo.
É muito fácil de usar a ferramenta. Basta separar os seguintes itens:
- Horas de uso por dia: é o tempo de uso do ar-condicionado;
- Dias por mês: número de dias em que é o aparelho é utilizado;
- Consumo de energia em kWh/mês: informação fica na etiqueta adesiva do produto, manual ou na tabela de eficiência energética PROCEL;
- Preço da energia em kW/h: pode saber o custo pela nossa publicação, consultar a sua conta de luz ou achar a informação em contato com a concessionária de luz.
Ficou com dúvida sobre como a Calculadora de Consumo do Ar-Condicionado?
Preparamos alguns exemplos para facilitar o entendimento. Confira agora.
Simulação Consumo
Em nosso cálculo, definimos algumas informações. São elas:
- Horas de uso por dia: 8 horas
- Dias por mês: 20 dias
- Preço da energia em kW/h: 0,516 R$/kWh
Ar-Condicionado Split Inverter Springer Midea 9000 BTUs
Consumo do aparelho: 16,5 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal seria de R$ 45,41
Ar-Condicionado Split Inverter LG 9000 BTUs
Consumo do aparelho: 17,1 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal seria de R$ 47,06
Ar-Condicionado Split Inverter Fujitsu 9000 BTUs
Consumo do aparelho: 15,5 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal seria de R$ 42,66
Ar-Condicionado Split Inverter Gree 9000 BTUs
Ar-Condicionado Split Inverter Daikin 9000 BTUs
Consumo do aparelho: 15,9 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal seria de R$ 43,76
Ar-Condicionado Split Inverter Samsung 9000 BTUs
Esses são exemplos de consumo do aparelho. Pode fazer o cálculo com base no uso do seu ar-condicionado.
Leia mais: Calculadora de Consumo do Ar-Condicionado
Consumo de Energia Ar-Condicionado
O dado de consumo de energia do aparelho é uma média. Por isso, não é fixo, sendo uma amostra de gasto do ar-condicionado.
A informação pode alterar. Fatores como a temperatura ambiente, a programada no aparelho, a incidência de sol, o números de eletrônicos, entre outros, interferem no consumo.
Afinal, são pontos que impactam no desempenho do ar-condicionado na climatização do cômodo.
Já sabe qual o consumo de ar-condicionado inverter 9000 BTUs. Está pronto para comprar o seu aparelho.
O marketplace WebAr tem ar-condicionado dos tipos Split, Piso Teto, Janela, Cassete, Portátil e Multi Split.
Aproveite o espaço para adquirir o seu aparelho agora mesmo. Entrega em todo o Brasil.
Qual o consumo do Ar Condicionado Split Hw Dual Inverter Voice LG 9000 BTUs ?
Oi Adriano, tudo bem?
Conforme a fabricante LG, o consumo mensal (kWh) do modelo é 17,1.
Para saber o peso do modelo na sua conta, use a nossa calculadora que mostra o consumo mensal do ar-condicionado.
Pode entrar na ferramenta clicando neste link aqui.
Gostaria de saber o meu inverter é Consul 9000 espli ter moro no Rio de janeiro
Olá Rosana, tudo bem?
Indicamos que acesse nossa calculadora de consumo de ar-condicionado.
Com a ferramenta, pode identificar o consumo aproximado do seu aparelho.
Para utilizar a calculadora, separe as seguintes informações:
Horas por dia – É o tempo que seu aparelho de ar condicionado ficará ligado. Deve-se ter o número de horas por dia que será utilizado. Ex: 8 horas por dia;
Dias por mês – Coloque na calculadora o número de dias por mês que você utiliza o ar-condicionado. Ex: 20 dias;
Consumo de energia em kWh/mês – Esta informação você encontra em uma etiqueta adesiva no produto, no manual ou na tabela de eficiência energética PROCEL;
Preço da energia em reais de kW/h cobrado pela empresa de energia elétrica – Pode variar de acordo com a cidade/estado que você estiver.
Acesse a nossa calculadora de BTUs clicando neste link aqui.
ha sim verifiquei vcs. informaram 08 horas por 20 dias um aparelho de 15wottis OK. valeu
Bom dia, muito bom as informações.
Então o ar-condicionado inverter 9000 Btus vai ter praticamente o mesmo consumo de uma ar-condicionado split de 9000 BTUs?
Eu tomei por base o cálculo do split aqui no seu site.
https://www.webarcondicionado.com.br/qual-o-consumo-de-um-ar-condicionado-de-9-000-btu#:~:text=Ar-Condicionado%20de%209.000%20BTUs%20com%2017%2C6%20kWh%20de%20Consumo
Olá Rafael, tudo bem?
Conforme informou um de nossos técnicos, o ar-condicionado inverter consome até 50% menos energia. Se quiser saber mais temos uma matéria explicando com todos os detalhes as diferenças no consumo dos dois tipos de aparelho.
