Confira o passo a passo para o encontrar o valor gasto pelo aparelho durante o mês
qual o consumo de um ar-condicionado janela
Veja qual o consumo de um ar-condicionado janela!
Saber quanto será gasto com o aparelho de climatização na conta de luz costuma ser uma preocupação. A necessidade aumenta principalmente naqueles dias de maior calor, pois o equipamento fica ligado a maior do tempo.
Por mais complexo que pareça, é possível descobrir qual o consumo de um ar-condicionado janela. Em nosso blog, temos uma calculadora capaz de mostrar o valor aproximado gasto pela máquina ao longo do mês.
Para usar a ferramenta, é preciso separar informações de consumo kWh do aparelho, preço da energia na sua região, quantas horas e dias o ar-condicionado é usado. Na dúvida sobre como encontrar cada um dos itens?
Abaixo, veja como identificar:
  • Horas de uso por dia: é o tempo de uso do ar-condicionado;
  • Dias por mês: número de dias em que é o aparelho é utilizado;
  • Consumo de energia em kWh/mês: informação fica na etiqueta adesiva do produto, manual ou na tabela de eficiência energética PROCEL;
  • Preço da energia em kW/h: pode saber o custo pela nossa publicação, consultar a sua conta de luz ou achar a informação em contato com a concessionária de luz.
Gasto de Luz de um Ar-Condicionado Janela
Com o objetivo de facilitar o entendimento, vamos mostrar como usar nossa calculadora para achar qual o consumo de um ar-condicionado janela. Após pesquisa no Comparador de Preços, identificamos que a maioria dos modelos são de 7.500 e 10.000 BTU.
Confira qual o consumo de um ar-condicionado janela!
Consumo de Luz de Ar-Condicionado Janela de 7.500 BTU
Em nosso levantamento, boa parte dos modelos de 7.500 BTU tem consumo de energia de 15,7 kWh. Para mostrar o consumo deste aparelho janela, vamos imaginar que é usado 12h ao longo de 22 dias do mês. A tarifa de luz na região é 0,703 R$/kWh.
Conforme indica nossa calculadora de consumo, o valor gasto pelo aparelho de ar-condicionado ao longo do mês será R$ 97,13. Na nova simulação, vamos alterar apenas o custo de luz.
Agora, o valor cobrado pela concessionária na região é inferior na comparação com o anterior: 0,562 R$/kWh. Veja os demais itens do exemplo: consumo de energia de 15,7 kWh; utilizado 12h durante 22 dias do mês.
O consumo aproximado do ar-condicionado usado naquelas condições será R$ 77,65 por mês. Baseado nas duas simulações, é possível perceber como a tarifa de luz cobrada na região vai influenciar no consumo do equipamento de climatização.
Leia também:
 Ar-Condicionado Janela Mais Econômico
Como limpar um Ar-Condicionado Janela
Valor de Gasto de Luz Mensal do Janela de 10.000 BTU
Este modelo tem potência BTU superior ao anterior, ou seja, o consumo de luz do aparelho é maior. A partir dos aparelhos visualizados no Comparador do WebArCondicionado, o valor de consumo mais encontrado é 20,2 Kw/h.
O tempo de uso do ar-condicionado será inferior nesta simulação. Aqui, o equipamento é usado por 8h, em 22 dias por mês e o custo da tarifa de luz é de 0,693 R$/kWh.
A calculadora de consumo do ar-condicionado aponta que o gasto mensal com luz alcançará R$ 82,13 por mês. Nessa situação, o aparelho fica ligado em boa parte do dias.
Na próxima simulação, o equipamento é usado somente nos finais de semana praticamente. A máquina é ligada durante 10 dias, sendo 12h em cada um deles, com custo de luz de 0,549 R$/kWh. Será mantido apenas o consumo de energia do ar-condicionado: 20,2 Kw/h.
O consumo mensal do modelo janela usado naquelas condições será R$ 44,36. Além do custo da tarifa na comparação com o primeiro exemplo, os dias em que é usado também vai interferir no gasto com o aparelho.
Assim fica visível como se passar a maior parte do tempo fora, seja por compromisso de trabalho, lazer ou estudo, o consumo será menor. Os valores dos exemplos são apenas simulações usando nossa calculadora.
Para saber qual o consumo de um ar-condicionado janela, o ideal é acessar a ferramenta e realizar o cálculo com base na sua realidade.
