Descubra como encontrar o valor gasto mensalmente pelo aparelho
Descubra qual o consumo de um ar-condicionado portátil!
Nos dias de calorão, o equipamento de climatização é a melhor maneira de passar o dia com algum conforto. Porém, após ser usado com maior frequência, especialmente no verão, a primeira pergunta é qual será o gasto de energia elétrica naquele mês.
Mesmo com as novas tecnologias e aparelhos com consumo cada vez menor, a preocupação sempre acaba na conta de luz. Saiba que é muito fácil encontrar qual o consumo de um ar-condicionado portátil.
Em nosso blog, temos uma calculadora capaz de mostrar o gasto mensal do equipamento. Para utilizar a ferramenta, é necessário separar as seguintes informações:
- Horas de uso por dia: É o tempo que seu aparelho de ar condicionado ficará ligado. Deve-se ter o número de horas por dia que será utilizado;
 - Dias por mês: Coloque na calculadora o número de dias por mês que você utiliza o ar-condicionado;
 - Consumo de energia em kWh/mês: Esta informação você encontra em uma etiqueta adesiva no produto, no manual ou na tabela de eficiência energética PROCEL;
 - Preço da energia em kW/h: Varia pela cidade/estado. Para saber o custo, pode entrar em nossa publicação ou consultar a conta de luz. Também pode encontrar a informação em contato com a distribuidora.
Ficou com alguma dúvida sobre como descobrir qual o consumo de um ar-condicionado portátil? Para facilitar a compreensão, vamos simular como encontrar o gasto mensal do equipamento.
Consumo de luz de um ar-condicionado Portátil
Com informações do nosso Comparador de Preços, separamos o consumo kW/h de dois modelos de um ar-condicionado portátil: um com capacidade de 11.000 BTU e o segundo de 12.000 BTU. Por fim, selecionamos o valor da energia cobrada pelas concessionárias nas capitais conforme esta publicação.
Qual o consumo de um ar-condicionado portátil de 11.000 BTU?
Este modelo de ar-condicionado tem consumo de 25,2 kW/h e o valor da tarifa na simulação é 0,505 R$/kWh. Em nosso exemplo, o equipamento é usado em 20 dias do mês, sendo 12 horas em cada um.
Com esses dados, iremos preencher a nossa calculadora. O gasto mensal aproximado deste ar-condicionado portátil de 11.000 BTUs é de R$ 101,81 p/mês.
Para efeito de comparação, vamos manter os dias e a quantidade de tempo que o aparelho é utilizado. A única mudança será no custo da luz, que passará para 0,703 R$/kWh.
Se usado durante 20 dias de um mês, sendo 12 horas em cada, com consumo de 25,2 kW/h e tarifa de 0,703 R$/kWh, o valor gasto pelo equipamento será de R$ 141,73 p/mês.
Leia também:
Como Instalar um Ar-Condicionado Portátil?
Qual é o Ar-Condicionado Portátil mais Econômico
Assim fica visível como a tarifa de luz da cidade vai influenciar no consumo mensal de qualquer ar-condicionado. Quem busca economia, pode encontrar aparelhos mais econômicos e com potência maior, como o usado no próximo exemplo.
Consumo de Ar-condicionado portátil de 12.000 BTU
Nesta simulação, a máquina tem consumo de 23,2 kWh/mês e a tarifa de luz é de 0,534 R$/kWh. Serão 18 dias durante o mês e 10 horas de uso em cada um deles. Conforme a nossa calculadora, o valor mensal gasto pelo ar-condicionado portátil é de R$ 74,34 p/mês.
No exemplo a seguir, o custo da tarifa é de 0,693 R$/kWh, o ar-condicionado portátil fica ligado 15 horas ao longo de 22 dias do mês. Lembrando que a o consumo continua o mesmo: 23,2 kWh/mês.
A calculadora aponta que o aparelho vai ter um gasto mensal de R$ 176,86 p/mês. A diferença para os valores têm relação com o uso maior durante o dia, 5 horas a mais em cada, e o custo da tarifa de luz na cidade do segundo exemplo.
Agora que sabe como identificar qual o consumo de um ar-condicionado portátil, clique neste link aqui para entrar em nossa calculadora.
