Atualizado em 07/12/2022
Separamos o preço médio do serviço de todos os tipos de máquinas
quanto custa instalação ar-condicionado
Saiba quanto custa a instalação de ar-condicionado – Imagem: Freepik
Quanto custa a instalação de um ar-condicionado? Se tem dúvida sobre o valor do serviço, está no lugar certo.
Nesta postagem, vamos listar os valores dos tipos de ar Split, Janela, Portátil, Cassete e Piso Teto. Afinal, instalar um ar-condicionado não é uma tarefa simples.
Saiba que não dá pra ir na loja, comprar o produto, abrir a caixa e colocar na parede. Então acredite, sem conhecimento e experiência, sua instalação vai sair muito mais cara.
Confira quanto custa a instalação de um ar-condicionado.
Preço Instalação Ar-Condicionado Split
O tipo de aparelho Split é caracterizado por ter duas unidades: externa (condensadora) e interna (evaporadora). Existem modelos Split Hi Wall, máquina mais popular e comum em casas, Split Cassete e Split Piso Teto.
O custo médio de instalação de um ar-condicionado Split 9000 ou 12000 BTUs fica na casa dos R$ 500 reais. Instalar Splits de pequeno porte não dá muito trabalho. Isso porque são mais leves e o local costuma ser uma casa. Por isso, se torna tudo mais simples.
A partir de 18000 e 22000 BTUs, o valor do serviço do Split Hi Wall é superior aos mil reais. Máquinas de potência maior e mais comuns em espaços comerciais, os modelos Cassete e Piso Teto tem um custo maior.
Além do design diferente, a potência deles é maior em relação ao Split Hi Wall. Por isso, um dos procedimentos na instalação é a carga de gás refrigerante. Essa parte do serviço faz o preço aumentar.
Em média, o valor de uma instalação de Split Cassete fica entre R$ 1,4 e R$ 1,8 mil reais. Já o Split Piso Teto é entre R$ 1,4 mil e 2 mil reais.
Custo Instalação Ar-Condicionado Janela
Este tipo de ar-condicionado é formado todo em uma única peça. Por isso, se tem espaço pronto na sua casa, por exemplo, vai economizar na sua instalação. O custo médio sem qualquer trabalho de alvenaria fica em torno de R$ 250 reais.
Por outro lado, pode precisar de alguma alteração da estrutura da parede. Não tem um espaço pronto para receber a máquina. O valor médio da instalação é de R$ 560 reais.
Valor Instalação Ar-Condicionado Portátil
Embora sua instalação seja mais simples, também é necessário chamar um profissional para o modelo portátil. O preço médio fica na casa dos R$ 250 reais.
serviços-ar-condicionado-agyx
Serviços para Ar-Condicionado Agyx
Custo Instalação Ar-Condicionado Diferente
Agora, já sabe quanto custa instalação de ar-condicionado. Como o Brasil é um país continental, cada estado e região tem suas particularidades. Isso implica no preço dos materiais usados por um instalador, por exemplo.
Por isso, o preço de uma instalação pode ser diferente na sua localidade. Ou seja, pode-se encontrar um valor maior ou inferior ao da média nacional.
Se a instalação é em um prédio, por exemplo, o técnico pode precisar de equipamentos especiais. Assim, o preço será diferente.
Preço Instalação Muda no Verão
Durante o verão, os serviços tendem a custar mais caro por causa da procura. Com mais aparelhos sendo instalados, os técnicos valorizam seu trabalho e sobem o custo.
Já no inverno, os preços baixam porque há pouca demanda. Assim, os profissionais precisam facilitar o surgimento de serviços.
Também é preciso observar o volume de trabalho dos técnicos. No verão, as vendas de ar-condicionado aumentam até 50% em relação ao resto do ano.
O número de profissionais capacitados, entretanto, não sobe tão rápido de um ano para o outro.
Preço x Qualidade de Serviço
Com a diferença de capacitações e a competitividade, surgem grandes diferenças de preço e de qualidade no serviço.
ar-condicionado-fogo-penduradores-de-ar
Evite acidentes e gastos futuros contratando bons instaladores
Os instaladores mais experientes e treinados precisam cobrar um valor justo.
E, às vezes, encarecem seu trabalho frente às ofertas bem mais acessíveis de profissionais menos capacitados.
Barato Sai Caro: Atenção ao Penduradores de Ar
Um dos grandes problemas do nosso setor são os penduradores de ar. É importante não aceitar qualquer preço por uma instalação só porque ela é muito menor. O barato pode sair caro quando se trata de ar-condicionado.
Por se tratar de um aparelho complexo e com diversos componentes eletrônicos, alta-tensão, hélices, gás pressurizado, motor de alta-rotação e outras peças caras, sua instalação deve ser feita por quem conhece (e muito) do assunto.
Não arrisque um ar-condicionado desses nas mãos de qualquer um, porque não é só pendurar na parede. É preciso conhecimento e estudo para instalar uma máquina para funcionar.
Se você não pagar um preço justo pela instalação e manutenção, sua segurança pode estar em risco nas mãos de um serviço mal feito. Mas atenção:
Nem Sempre o Técnico vai Aceitar
Alguns técnicos recusam o serviço se a instalação é complicada demais. Ou se sentem inseguros para realizá-la. Ou porque sabem que ela vai sair muito caro e demorar muito tempo.
Entenda: cerca de 60% do valor cobrado pelo técnico é da mão-de-obra. O resto vai para os materiais e equipamentos que serão usados.
Mesmo uma instalação básica exige bomba de vácuo, cortador de tubulações, ferramentas elétricas, medidores de tensão, manômetro, dobrador de tubo, dentre outros materiais que são básicos.
Uma instalação mais complicada necessita de equipamento de rapel, içamento, andaimes, abertura de paredes, passagem e cabos elétricos, mudanças na fiação, instalação de tubulações e por aí vai.
Por isso, às vezes é melhor para o profissional pegar várias instalações simples do que uma grande e complicada.
Marketplace WebAr
Já sabe quanto a instalação de um ar-condicionado. Por isso, está pronto para entrar no marketplace WebAr.
No WebAr, você encontra serviços de instalação e manutenção de ar-condicionado e cortina de ar. Tem instalação, manutenção preventiva + limpeza, desinstalação, limpeza e visita técnica.
E se precisa comprar o produto, o marketplace tem Split, Janela, Cassete, Piso Teto, Portátil e Multi Split. Ou seja, vai encontrar tudo em único lugar.
Entre em nosso marketplace para conhecer os serviços e os produtos.
marketplace webar
