O gás refrigerante é fundamental para o funcionamento do ar-condicionado. Semana passado fizemos uma matéria bem legal sobre Qual a quantidade de gás no ar-condicionado? E trazendo ainda mais informações para nossos leitores, hoje vamos apresentar outra informação fundamental sobre esse fluido tão importante: Quanto custa para colocar gás no ar-condicionado?
Qual a função e os tipos de gás refrigerante?
O gás refrigerante, também conhecido como fluido refrigerante, é utilizado em todos os modelos de ar-condicionado e sua função é transformar o ar quente em ar frio.
Os tipos de gases mais utilizados nos aparelhos residenciais são o R22, o R410a e o R32 que vem ganhando espaço entre as marcas por oferecer menos riscos ao meio ambiente e visando uma adequação ao Protocolo de Montreal.
Leia também: A mudança do fluido refrigerante R410a pelo R32
Além da carga de gás, você deve identificar o local do vazamento
O gás contido dentro de um aparelho de ar condicionado não acaba, então caso seja identificado que o aparelho não está refrigerando o esperado, há grandes chances de o gás ter vazado devido há algum problema, mas de nada adianta realizar um carga de gás sem sanar o problema do vazamento, pois irá vazar novamente.
O ideal é contatar um profissional para que possa analisar toda a linha/tubulações e identificar onde está havendo o vazamento. Após o solucionar esse problema, aí sim será necessário realizar um recarga de gás refrigerante.
Leia mais: Quanto Tempo dura o Gás do meu Ar-Condicionado?
Quanto custa um cilindro completo de gás refrigerante?
Pesquisamos alguns preços e constatamos que eles variam muito. O ideal é pesquisar bem antes de comprar um cilindro fechado de gás refrigerante. Veja alguns exemplos (pesquisa realizada dia 09/09/2020):
Os cilindros de R-22 contam com 13,6kg de gás refrigerante. Encontramos os produtos das marcas EOS, custando em torno de R$460,00, da linha Forane, da Arkema, custando em torno de R$530,00, marca Dugold custando em torno de R$580,00 e da linha Freon, da Chemours, custando em torno de R$600,00.
Já os cilindros de R410A vêm com 11,3kg e encontramos da marca RLX custando em torno de R$310,00, da marca Dugold custando em torno de R$330,00, da marca EOS custando em torno de R$390,00, da linha Freon, da Chemours, custando em torno de R$470,00 e da linha Forane, da Arkema, custando em torno de R$580,00.
Vale ressaltar que o valor varia muito entre as lojas e a pesquisa de preços é essencial antes de adquirir um cilindros de gás refrigerante.
Leia também: Como realizar a carga de gás no ar-condicionado Split
Quanto custa para completar o gás do ar-condicionado?
Realizamos algumas pesquisas (em 09/09/2020) e o valor e a forma de trabalho também variam. Percebemos quatro formas de fazer o orçamento do trabalho:
Se falarmos apenas da carga de gás refrigerante, encontramos empresas que cobram R$230,00 para aparelhos até 12mil BTUs, independentemente do tipo de gás, e R$300,00 para aparelhos entre 18mil BTUs e 30mil BTUs.
Já outra empresa que conversamos citou que cobra R$300,00 por uma carga completa para aparelhos até 18mil BTUs, mas é realizada uma análise sobre a quantidade exata que o aparelho necessita, caso precisa menos que a carga completa, esse preço de R$300,00 é diluído e cobrado proporcionalmente conforme a necessidade de gramas que irá no aparelho.
Veja também: Vídeo: como detectar vazamento de gás no ar-condicionado split
Alguns profissionais fazem a conta dependendo de mais fatores, como alguns que conversamos que dizem fechar o orçamento levando em consideração três fatos: A carga de gás + a hora trabalhada + o deslocamento. Por exemplo, cobram R$100,00 a carga de gás até 12mil BTUs + R$40,00 a hora trabalhada + o deslocamento que gira em torno de R$50,00. Para aparelhos entre 18mil BTUs e 24mil BTUs os valores giram em torno de R$180,00 a carga de gás + R$60,00 a hora trabalhada + o deslocamento em torno de R$50,00.
A quarto modelo de orçamento que ouvimos foi o chamado “faz tudo”, que nos passou que para aparelhos até 12mil BTUs, elimina o vazamento, faz a carga de gás necessária e aperta as flanges. Tudo por R$320,00.
Como podemos ver, há variações e tudo pode ser conversado com o profissional que irá fazer a recarga. Fique atento, pesquise bem o profissional ou a empresa a ser contratada e após consertado o vazamento e realizada a carga de gás refrigerante, é só curtir o conforto do seu ar-condicionado em perfeito funcionamento.
Comente abaixo o que você achou dessas informações e até a próxima!
Bom dia, o rolamento do compressor do ar condicionado do meu Honda Civic ano 2000, estourou e eu comprei um compressor pra trocar a peça completa, ao efetuar a troca completa do compressor tem a necessidade de completar o gás?
Oi Brandão, tudo bem?
Nossa dica é postar sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Da uma carga de gás em um ar condicionado de 12000 Btu quanto fica, local Penha de França SP
Oi Manoel, tudo bem?
O valor da carga depende de fatores como quantidade de gás e até da sua região.
Preciso fazer uma recarga de gás com vazamentos
Oi Gilberto, tudo bem?
Antes da carga de gás, é necessário consertar o vazamento no ar-condicionado.
Na hora de fazer a carga de refrigerante, o ideal é chamar um profissional.
Haverá muita diferença entre o r32 e o r410a, e as conexões das mangueiras são de mesmo diâmetro ou já tem adaptador no mercado?
Olá Luiz, tudo bem?
Sugerimos a você postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, basta clicar aqui.
Quanto vou gastar para trocar o gás de um aparelho 60000btu springer carrier?
Olá Marcos, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, o custo tem diversas variáveis, como o tipo de gás do aparelho, a carga necessária para o ar-condicionado, entre outros.
Sugerimos que chame um técnico para analisar o seu aparelho de climatização.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente para o serviço neste link aqui.
Quero saber quanto d gaz e quanto custa pra repor no gol G5 11 12
Olá Fernando, tudo bem?
Em nossa publicação, mostramos o valor para aparelhos de ar-condicionado comerciais e residenciais.
Sobre ar-condicionado de veículos, sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Compra, Venda e Troca”, por este link aqui.
Muito bem explicado. Obrigada.
Olá Eliane, tudo bem?
Muito bom. Esclarece bem o que foi perguntado e não impõe opinião como única possibilidade. Gostei.
Olá Lucianira, tudo bem?
Continue nos acompanhando, pois diariamente temos novas postagens sobre o mundo AVAC-R (Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado e Refrigeração).
Se só for a carga e for completa até 12mil Btus cobro por grama G x Y x hh = total
Ex: 345g x 0,40 * 2h trabalho =$276
Se for complemento cobro
Pelo valor inserido x 40% do KM DESLOCADO
Ex desloquei 10KM
100g x 0,40 x 4Km = 160,00
A mais de 12mil Btus a ex: carga de 1Kg
Não cobro o Deslocamento e o HH cobro 20% do valor da carga
1000g x 0,40 +20% R$ 420,00
Bom dia, gostaria de uma indicação, para colocar o gás no meu ar condicionado, modelo Samsung vírus doctor,em Itanhaém SP
Olá Maria Denise, tudo bem?
Pode fazer um orçamento gratuitamente para esse tipo de serviço por este link aqui.
