Por Gabriela Giacomini,
Redação do WebArCondicionado
quanto-custa-um-ar-condicionado-split
Se você está pesquisando quanto custa um ar-condicionado Split, aqui você encontra a resposta. Mas saiba que ela não é única, pois o preço do ar-condicionado varia bastante dependendo de uma série de funções e características técnicas que cada aparelho oferece.
Isso significa que o valor que você irá pagar na verdade vai da sua necessidade e preferência. Se você precisa climatizar um local pequeno, por exemplo, de até 12m², um Split de 9.000 BTUs pode ser a solução (os preços estão abaixo!)
Veja a seguir quanto custa os modelos de menor e maior potência, do mais barato ao mais caro e também seu preço médio.
Ar-Condicionado Split: Qual o preço?
Como falamos acima, você pode encontrar Splits com uma enorme diferença na faixa de preço em reais e isso depende do que o aparelho traz consigo. Consultando o Comparador de Preços do WebArCondicionado, o Split mais barato custa hoje R$ 950,00, e o mais caro chega a R$ 8.800,00!
Essa diferença absurda é explicada pela potência, marca, tecnologia e funções oferecidos pelos condicionadores de ar.
Considerando que sua busca deve ser orientada inicialmente pela capacidade em BTUs que o seu espaço necessita, separamos os preços a seguir de acordo com essa característica. Antes:
Sabendo o número de BTUs necessários, fique por dentro de quanto custa para cada caso:
Split de 9.000 BTUs
Os preços variam de R$ 950,00 a 9.600,00. Os modelos mais baratos são os Splits convencionais mais básicos, com poucas funcionalidades extras. Enquanto os mais caros são mais modernos e a grande maioria conta com a tecnologia Inverter.
ar-condicionado-9000-btus-preço
Split  de 12.000 BTUs
Você pode encontrar Splits de 12.000 BTUs numa faixa de preço entre R$ 1.042 e 2.600,00. Assim como é de praxe, essa diferença vem das características de cada produto, sendo os mais baratos os mais simples e os mais caros os mais avançados tecnologicamente, como o Split Wind Free da Samsung, por exemplo.
ar-condicionado-12000-btus-preço
Split  de 18.000 BTUs
Para quem precisa climatizar ambientes um pouco maiores com um aparelho de 18.000 BTUs, prepare-se para desembolsar a partir de R$ 1.550,00, podendo ultrapassar os R$ 4.000,00 se você preferir modelos Inverter mais sofisticados.
LEMBRE-SE: se escolher um modelo de menor potência (por ser mais barato) para colocar em um ambiente que necessita de uma capacidade maior, irá acabar gastando mais na conta de luz. Fora que o desempenho não será o mesmo, comprometendo a vida útil do ar-condicionado.
ar-condicionado-18000-btus-preço
Split de 24.000 BTUs
Comparando os preços de ar-condicionado de 24.000 BTUs, o mais barato encontrado custa cerca de R$ 1.830,00, sendo o mais caro R$ 5.700,00. Assim como acontece nas outras potências, quanto mais custa o Split, mais moderno e diferenciado ele costuma ser.
ar-condicionado-24000-btus-preço
Split de 30.000 BTUs
Essa potência é uma das mais altas, sendo indicada para refrigerar espaços entre 40 e 60 m², geralmente. Os Splits de 30.000 BTUs custam entre R$ 3.100,00 e 9.600,00 e possuem diferentes modelos entre diferentes marcas.
ar-condicionado-30000-btus-preço
Split de 36.000 BTUs
O único modelo de Split encontrado na capacidade de 36.000 BTUs é o Dual Inverter Voice da LG (imagem abaixo).
ar-condicionado-36000-btus-preço
Depois de adquirir seu aparelho de ar condicionado compre sua Instalação com a AGYX que é parceira do WebArCondicionado, clique no banner abaixo e contrate agora mesmo.
