Medidas básicas diminuem a conta de luz e aumentam a vida útil dos refrigeradores
Confira dicas para aparelho de refrigeração em comércios e em residências./Imagem: Reprodução Freepik
Prestar atenção em detalhes pode fazer com que o equipamento não seja o vilão da tarifa de energia elétrica, sem comprometer a produtividade. Confira abaixo dicas da ASBRAV relacionadas aos aparelhos de refrigeração para comércios e residências.
O gerente de engenharia da Eletrofrio, empresa associada da Associação Sul Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Aquecimento e Ventilação, Rogério Marson Rodrigues, ressalta as diferenças em estabelecimentos comerciais e residenciais.
De acordo com ele, os equipamentos no varejo, desde lojas de conveniências até as grandes redes de supermercados, o essencial é ter plano de manutenção preventiva.
“É através desse trabalho que garantirá a operação adequada e uma vida útil longa ao aparelho, sempre dentro das temperaturas projetadas para o refrigerador”, aponta Rodrigues.
Ele explica que o fundamental é seguir as recomendações do fabricante para a escolha do local de instalação, afastando o equipamento de fontes de calor, como o fogão, e mantendo-o com ventilação adequada quando embutido em nichos na cozinha.
Como Usar os Refrigeradores
“Os manuais de instalação oferecem estas e outras dicas importantes para uma vida útil longa, com operação adequada e baixo consumo de energia”, explica.
O especialista lembra que os refrigeradores domésticos e comerciais são diferentes na temperatura: o aparelho de casa costuma ter dois compartimentos com temperaturas distintas, um para itens resfriados e outro para congelados, o popular congelador.
“Isto permite que em um único equipamento se consiga armazenar produtos com características de conservação tão distintas”, explica. Já os refrigeradores comerciais, têm uma única temperatura interna, seja positiva ou negativa.
“Estes são desenvolvidos para que, independentemente da altura ou posição no comprimento, a temperatura seja a mesma, pois mantêm a qualidade dos produtos que lá estão armazenados e expostos à venda”, acrescenta o especialista.
Rodrigues observa que a abertura das portas de um refrigerador permite a entrada de ar quente, fazendo com que a máquina tenha de trabalhar mais tempo para retirar calor e manter a temperatura adequada aos produtos que estão armazenados.
Desta forma, pode-se dizer que a abertura das portas aumenta o consumo de energia elétrica de um refrigerador. No entanto, portas foram feitas para serem abertas e são elas que permitem que o cliente tenha acesso ao produto que quer comprar.
Assim, a dica é que as portas sejam de vidro e com a melhor visibilidade possível, bem como a organização dos produtos facilita a identificação e o preço. Com isso, o cliente primeiro faz sua escolha e depois abre a porta para se servir.
Com informações da ASBRAV
