O Ar-Condicionado Piso Teto é um modelo que pode ser instalado tanto no piso quanto no teto. Ele tem muita força e consegue refrigerar os espaços com muita rapidez.
Saiba quais são as principais vantagens do modelo piso teto.
As Vantagens do Ar-Condicionado Piso Teto
O ar-condicionado piso teto pode climatizar grandes ambientes em pouco tempo. Além disso, ele tem uma grande vantagem: o split piso teto pode ser instalado tanto no alto da parede, quanto em níveis mais baixos.
As potências de refrigeração do Ar-Condicionado Piso Teto são essas:
Os modelos mais procurados são os de capacidade de 30.000 a 60.000 BTUs. As potências mais procuradas são altas, mas isso porque ele é um modelo recomendado para espaços que naturalmente precisam de mais capacidade.
Ar-Condicionado do Chão
O ar-condicionado piso teto também é chamado de ar-condicionado do chão ou de ar-condicionado de teto. Isso acontece por causa da versatilidade desse modelo. Vamos entender melhor?
A principal característica do ar-condicionado piso teto é o bom aproveitamento de espaço. Ele permite que a instalação seja feita em diversas posições. Pode ficar na horizontal ou na vertical, sobre o piso (modo console), na parede ou no teto.
Ou seja, pode liberar espaço para o tráfego de pessoas ou ajudar na estética ao mesmo tempo.
- Encontre os melhores preços da internet de Ar-Condicionado Piso Teto.
Onde instalar o Ar-Condicionado Piso Teto
O split piso teto é ideal para ambientes residenciais ou comerciais, desde que sejam mais amplos. Antes de escolher por um modelo de ar-condicionado, é bom saber as características de cada um para não gastar dinheiro à toa. Para saber mais veja esse destaque abaixo:
Ambientes que tenham muita circulação de pessoas, assim como os cômodos com o pé-direito muito alto são bem atendidos pelo ar-condicionado piso teto. Sua vazão de ar é maior que a dos tradicionais Split Hi-Wall.
Lugares comuns onde podem ser encontrados:
- Lojas
- Restaurantes
- Igrejas
- Escritórios
- Ambientes residenciais
- Salas de aula
Características do Ar-Condicionado Split Piso Teto
Abaixo você encontra uma lista com as características do Ar-Condicionado Piso Teto. Porém, é importante observar que nem todos os produtos desse modelo possuem essas mesmas características listadas.
Consulte a descrição técnica do aparelho que você escolheu.
- Controle com ou sem fio
- Condensadora horizontal ou vertical
- Ciclo somente frio ou ciclo quente e frio
- Podem ter até quatro opções de conforto térmico: Refrigeração, ventilação, desumidificação (função dry) e aquecimento
- Renovação de Ar
- Controle de temperatura
- Baixo nível de ruído
- Rápida refrigeração
Com esse combo, o ar-condicionado piso teto acaba sendo um dos aparelhos favoritos de comerciantes e de quem possui casas com ambientes muito amplos. Aqui no WebArCondicionado somos fanáticos por ar-condicionado, então a gente já pensou em como te ajudar.
Para finalizar esse post, escolhemos e indicamos alguns dos melhores modelos de ar-condicionado piso teto que estão à venda no mercado hoje.
Modelos de Piso Teto Sugeridos
Piso Teto 4MXX6518G1000AA
Potência: 18000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Motor: Inverter
Marca: TRANE
Voltagem: 220v
Piso Teto ABBA36LCT
Potência: 32000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Motor: Inverter
Marca: FUJITSU
Voltagem: 220v
Piso Teto PEFI60B2NC
Potência: 60000 BTUs
Ciclo: Frio
Motor: On/Off
Marca: ELGIN
Voltagem: 220v
E se você acha que o ar-condicionado piso teto não é o modelo ideal, no nosso Comparador de Preços você pode ver os melhores preços de todos os tipos de ar-condicionado. Assim você escolhe o preço mais baixo e economiza o seu dinheiro.
Boa Tarde, qual ar condicionado consome mais energia, o split ou o piso teto? Obrigado!
Olá, Ronaldo.
Depende do modelo. Em geral são os Splits convencionais, mas o ideal é você consultar o consumo olhando as especificações técnicas de cada modelo.
Se você optar por um Split, veja aqui quais são os mais econômicos do mercado.
Boa tarde
Gostaria de saber quanto fica
esse modelo de ar Split piso teto
com a instalação .
Seria pra uma sala de 25 metros quadrados.
E se tem algum modelo fora este , que também poderia ser colocado.
Queremos um com um valor acessível .
Fico no aguardo
Olá, Roseane, tudo bem?
Você pode solicitar um orçamento pela nossa página de pedidos, aqui: http://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento?utm_medium=cometarioblog
Agradecemos o seu contato.
Bom dia!
Gostaria de saber qual a diferença de colocar um split de 30.000 ou um teto/parede também de 30.000?
Os dois vão gelar o ambiente da mesma forma?
Qual gasta menos energia?
Obrigada.
Olá Elaine,
você pode usar nosso comparador acima para ver as diferenças. Os dois gelam da mesma forma mas o split hi wall é menor, ocupa menos espaço.
Obrigado pelo contato.
Qual alcance do ar na unidade evaporadora instalada no teto em sua velocidade máxima?
Qual o limite na altura para instalação desta unidade?
Alguém já deparou com esta resposta?
Obrigado pela contribuição.
Olá Rui,
não temos essa informação, aconselhamos que compartilhe sua dúvida com profissionais do setor no Fórum do Ar Condicionado.
Eu tenho um ambiente de 10 x 15 m com pé direito de 3,00 m. Fechado com alvenaria e vidros temperados em apenas 50% das paredes, ou seja, 25 m de alvenaria e 25 de vidros. Com uma média de ocupação de 75 pessoas nos finais de semana. Gostaria de saber que tipo de ar e quantos BTUs
Olá, Braz.
Para saber quantos BTU o seu espaço precisa, criamos nossa calculadora de BTU, que informa a potência que o ar-condicionado deve ter. Preencha com seus dados e descubra.
Agradecemos pelo seu contato.
Estou pensando em alugar um Loft. O mesmo tem uma metragem de 35 m2, mais um pe direito de 5m. O “quarto” é o mezzanino. Gostaria de uma ar condicioando que gelasse lá. Quantos BTUs precisam ser esse ar?
Olá Lucas,
nossa calculadora de BTU está programada para ambientes com pé direito padrão, aproximadamente de 2,60 m a 3,00 m. Para ambientes maiores ou com pé direito mais alto é aconselhado que chame um profissional técnico para avaliar. Se precisar de indicação acesse nosso Banco Nacional de Instaladores.
Eu tenho uma duvida: preciso comprar um ar piso teto e pelo calculo que foi feito, 60 mil BTUS satisfaz nossa necessidade (uma igreja). a duvida é: se eu comprar um de 60 mil btus e colocar no meio da igreja (numa parede) todo o espaço interno do templo será refrigerado de igual forma ou o meio ficará mais frio que os demais espaços?
outra coisa: é melhor colocar um ar de 60 mil btus ou dois de 30 mil ?
ultima dúvida: o calculo que fiz no simulador (na internet), na verdade indica que 44 mil btus já satisfaz. estou pensando em colocar 4 ar condicionados de 24 mil btus nos quatros cantos da igreja ou os 4 ar espalhdos numa só parede.
a largura do templo é de 15 metros,
o comprimento é de 30,
a altura não passa de 15 metros
e o teto é rebaixado com placas de isopor acusticos. Esse rebaixamento foi Colocado no modelo ondulado, ou seja, o texto não é reto, é ondulado
AGUARDO RESPOSTAS, URGENTE!
Olá Renee,
em qual simulador você fez o cálculo? Pois na verdade, nenhuma dessas opções que citastes é adequada para a sua igreja. As calculadoras online são apenas para ambientes pequenos e médios, elas não são programadas para dimensionar um ambiente de 450m²(15mx30m), com pé direito muito alto (mais de 3m) e um grande número de pessoas. Nesse caso é necessário que um profissional (técnico, engenheiro, projetista ou arquiteto) avalie a necessidade de potência do sistema de climatização e lhe indique o tipo de equipamento necessário.
Se precisar de indicação de profissionais acesse o Banco Nacional de Instaladores e filtre pela sua cidade.
Qualquer dúvida estamos à disposição.
Olá, Recebi o comunicado da resposta de voces, mas não veio a resposta, ou seja, vocês só me responderam uma parte.
Tudo bem que meu calculo on line está errado, mas tem como me adiantar as outras perguntas?
primeira pergunta: se eu comprar um ar condiocionado de acordo com a real nessecidade de refrigeraçao da igreja (de 60 mil btus, por exemplo) e colocar no meio da igreja (numa parede) todo o espaço interno do templo será refrigerado de igual forma ou parte da igreja ficará sem refrigeraçao adequada?
segunda pergunta: ficando o aparelho no meio da igreja (na parede) , o meio ficará mais frio que os demais espaços?
terceira pergunta: partindo do princípio que 60 mil btus refrigera toda a igreja, é melhor colocar um ar de 60 mil btus ou dois ar de 30 mil btus ?
Quarta pergunta: qual é a melhor opção:
A) comprar mais de um ar condicionado (DE ACORDO à capacidade de ar necessária) e colocar nas duas extremidades de uma parede da igreja,
B) É melhor comprar 4 aparelhos e colocar nos quatros canto da igreja.
QUINTA PERGUNTA: visto que eu usei o simulador on line errado e errei nos calculos, tem como vocês me indicar o site certo ou me ensinar a forma certa de caluculo para saber qual tipo de ar devo comprar ?
Como já disse, anteriormente:
– a largura do templo é de 15 metros.
– o comprimento é de 30.
– a altura, não passa de 15 metros (considere 15 metros)
– Temos 5 aparelhos eletrônicos.
– o teto é rebaixado com placas de isopor acusticos. Esse rebaixamento foi Colocado no modelo ondulado, ou seja, o texto não é reto, é ondulado
AGRADEÇO A ATENÇÃO E AGUARDO RESPOSTAS, URGENTE!
Olá Renee,
lembramos que o portal Webarcondicionado não é uma equipe de profissionais técnicos da área, somos um site Comparador de Preços de Ar-Condicionado.
Acredito que o profissional irá lhe indicar colocar um aparelho piso-teto em cada parede, ou a instalação de um sistema de dutos, pois não existe um único aparelho com potência suficiente para climatizar todo esse espaço.
Mas, conforme lhe explicamos anteriormente, nesse caso é necessário que um profissional (técnico, engenheiro, projetista ou arquiteto) avalie o ambiente lhe indique o tipo de equipamento, a potência e onde ele deve ser colocado. Não existe calculadora online para esse caso, todas são programadas para ambientes pequenos e médios, com pé direto (altura) padrão, que é em torno de 3 metros.
Se precisar de indicação de profissionais técnicos, acesse o Banco Nacional de Instaladores e filtre pela sua cidade.
OK ! AGRADEÇO
Olá, gostaria de saber se eu consigo encontrar um ar condicionado de 60.000 btus com função inverter?
Ou se os produtos com essa função tem um limite de btus?
Olá Laís,
hoje ainda estão sendo fabricados modelos inverter apenas até 54000 BTU. Mas a LG já apresentou um aparelho de 60000 BTU que será lançado no ano que vem. Veja aqui.
vou instalar tres piso teto de 36.000 btus,posso instalar a unidade condensadora abaixo da unidade evapora,se sim qual a distancia indicada
Olá Paulo,
aqui você encontra as distâncias aconselhadas separadas por marca. E sim, a unidade externa pode ser instalada mais abaixo, desde que siga essas orientações de onde instalar.
[…] vários tipos de split, o mais comum é o Hi-Wall. Além desse modelo tem o split piso-teto, cassete, window split, quatro lados, canto-teto e multisplit (bi, tri, […]
