Conheça os principais modelos do último ano
Chegou nosso tão aguardado top 10 ar-condicionado mais vendidos de 2022.
Os fabricantes sempre buscam inovações para os aparelhos. Por isso, muitos da nossa lista trazem diferenciais por novas tecnologias.
Conheça o top 10 ar-condicionado mais vendidos de 2022.
Daikin – Ar-Condicionado Split EcoSwing Smart Inverter com R-32
Iniciamos nossa lista com um dos modelos mais inovadores do mercado: o ar-condicionado Split EcoSwing Smart Inverter R-32, da Daikin.
Um dos grandes diferenciais desse aparelho é sua opção Wi-Fi. Afinal, é um aparelho smart. Por isso, pode ser usado pelo celular e pelo assistente de voz, como Google e Alexa.
O ar-condicionado tem fluido refrigerante R-32. O uso desse gás é um avanço importante para o meio ambiente. Ele tem um PAG (Potencial de Aquecimento Global) com menos da metade na comparação com o R-410A, usado em outros Splits do mercado.
O compressor EcoSwing tem mais economia no consumo de energia e é Classe A no Inmetro, conforme as novas tabelas do Instituto.
Tem filtro Silver Ion antibacteriano que proporciona um ambiente com um ar mais puro e atuando contra alérgenos, como pólen, para garantir um ambiente agradável.
A máquina da Daikin está disponível nas versões Frio e Quente/Frio, nas potências 9000, 12000, 18000 e 24000 BTUs.
Springer Midea – Ar-Condicionado Split Airvolution
Seguindo nossa lista, temos o ar-condicionado Split Airvolution, da Springer Midea.
Além de um design elegante e bonito, o split Airvolution possui condensadora (unidade externa) circular.
Ela é ideal para instalação em locais de menor espaço e em sacadas amplas, pois sua vazão de ar é para cima, o que faz o ar circular normalmente.
O ar-condicionado serpentina de cobre. Por isso, garante mais resistência do aparelho. Ainda tem o modo conforto, que evita desperdício de energia.
Também possui controle remoto com blacklight, que facilita a escolha das funções em locais escuros. Além disso, tem Siga-Me, função capaz de direcionar a climatização para onde está o controle remoto.
A máquina da Springer Midea está disponível nas versões Frio e Quente/Frio, nas potências 9000, 12000, 18000, 22000 e 30000 BTUs.
Gree – Ar-Condicionado Split Eco Garden
O Split Eco Garden, da Gree, é um dos grandes sucessos da marca, com um bonito design e economia de energia.
O ar-condicionado possui sistema autolimpeza, que seca a evaporadora internamente para manter a unidade limpa e saudável.
A serpentina é de cobre. Assim tem mais durabilidade, baixo nível de ruído e modo sono, para uma noite tranquila.
A unidade interna possui um display de led, oferecendo um ar de sofisticação e tecnologia para o aparelho. Isso torna a temperatura e as funções com a visualização mais clara.
O Split Gree tem autodiagnóstico se tem algum problema, o que facilita a identificação e a solução.
Está disponível nas versões Frio e Quente/Frio, nas potências 9000, 12000, 18000, 24000, 30000 e 32000 BTUs.
Fujitsu – Ar-Condicionado Split Inverter
Os aparelhos da Fujitsu estão presentes em qualquer lista que indiquem bons ares-condicionados. Aqui não é diferente.
Todos os produtos da marca possuem tecnologia Inverter, que garantem muito mais economia de energia.
Além disso, o aparelho vem equipado com sensor de presença, que permite mais economia. Isso por operar em economia de energia quando não há pessoas no ambiente.
O split da Fujitsu possui um microprocessador capaz de ajustar automaticamente o fluxo de ar, de acordo com as mudanças de temperatura do ambiente.
Seus filtros costumam fazer sucesso, pois o filtro de íon (desodorizante) já é um clássico da marca. Ainda tem o filtro Catequina de Maçã, exclusivo da marca, que remove poeira, fina, esporos de bolos invisíveis e microrganismos.
O ar-condicionado Split Inverter da Fujitsu está disponível nas versões Frio e Quente/Frio, nas potências 9000, 12000, 18000, 24000 e 31000 BTUs.
Samsung – Ar-Condicionado Split Inverter WindFree
O Samsung WindFree foi uma das maiores invenções entre os aparelhos nos últimos anos. Por isso, ele marca presença no nosso top 10 ar-condicionado mais vendidos de 2022.
Já pensou em curtir seu ambiente sem que o ar seja direto em você? Sabe aquele vento gelado que deixa as pessoas até mesmo com frio?
Pois é, o ar-condicionado Split WindFree da Samsung resolveu esse problema.
A evaporadora (unidade interna) do ar-condicionado possui 23 mil microfuros que dispersam o ar no ambiente, sem o ar forte em uma direção. O aparelho climatiza o ambiente de maneira mais agradável e uniforme.
O aparelho tem compressor Digital Inverter, que tem eficiência energética em relação aos convencionais. A economia chega até 77% de economia de energia e 10 anos de garantia no compressor.
Os filtros merecem destaque, pois coleta o pó e elimina até 99% de bactérias, por uma malha densa de filtro antibacteriano.
O Split WindFree da Samsung está disponível nas versões Frio e Quente/Frio, nas potências 9000, 12000, 18000 e 22000 BTUs.
Philco – Ar-Condicionado Split Inverter Eco
A Philco vem fabricando bons aparelhos. Por isso, entrou em nossa lista.
O elegante design da evaporadora (unidade interna), com marcação da temperatura em led é um dos diferenciais do aparelho. A luz da unidade externa (condensadora) pode ser desligada pelo controle remoto se for a sua vontade.
A unidade externa é circular, que otimiza o espaço de instalação. Ainda possui vazão de ar para cima, diferente da maioria dos aparelhos, em que o ar quente é dissipado pela lateral.
Isso torna ideal para pequenos espaços ou entre paredes próximas. A serpentina do ar-condicionado é em cobre, o que permite maior resistência.
O aparelho é compatível com Kit Philco Home Smart Wi-Fi, que pode deixar seu aparelho Smart e controlado pelo Smartphone.
O Split da Philco está disponível nas versões Frio e Quente/Frio, nas potências 9000, 12000, 18000, 24000, 30000 e 36000 BTUs.
Springer Midea – Ar-Condicionado Split Inverter Xtreme Save Connect
Agora é a vez do Xtreme Save Connect da Springer Midea, que traz tecnologia e conectividade.
O ar-condicionado é controlado pelo aplicado MSmartHome, compatível com assistentes de voz, como Google Home e Alexa.
A Springer Midea promete que o aparelho pode chegar a 60% de economia se comparado com aparelhos convencionais. Ainda chega em 70% de economia se utilizado no modo Eco Noite, que controla a temperatura durante o seu sono.
A filtragem é feita pelo sistema Air Guardian, com tripla filtragem e ionozador, que elimina até 99% dos vírus, bactérias e emite íons negativos.
O aparelho Split da Springer Midea está disponível nas versões Frio e Quente/Frio, nas potências 9000, 12000, 18000, 24000 e 30000 BTUs.
Gree – Ar-Condicionado Split Inverter G-Diamond
Em nossa lista separamos um aparelho com design moderno e diferenciado, que é o Split Inverter G-Diamond, da Gree.
Diferentemente da maioria dos Splits, o G-Diamond tem a evaporadora da cor preta, o que deixa o ambiente mais estiloso.
O aparelho Inverter é ideal para garantir economia no consumo de energia. Além disso, possui tubos de cobre com proteção Black Fin, proporcionando maior resistência à corrosão.
Os filtros possuem ação de gerador de íons, decompondo vírus e bactérias em água, além de desativar os agentes causadores de doenças. Elimina efetivamente as substâncias nocivas no ar, como vírus, bactérias e alérgenos. Além de eliminar odores desagradáveis.
O ar-condicionado Split da Gree está disponível nas versões Frio e Quente/Frio, nas potências 9000, 12000, 18000 e 24000 BTUs.
EOS – Ar-Condicionado Portátil Arctic Fresh
Não podíamos deixar de fora um aparelho portátil. Ele é útil se procura mobilidade e até mesmo quer levar em uma viagem, por exemplo.
O ar-condicionado Portátil da EOS é um dos principais modelos. O aparelho é 3 em 1, pois resfria, ventila e desumidifica.
A facilidade de não precisar de instalação é um dos grandes atrativos do aparelho. Basta escolher a voltagem na hora da compra, entre 110V e 220V, colocar na tomada e aproveitar.
O aparelho ainda possui painel digital e controle remoto. Além de ser silencioso e ter função Sleep, garante um sono mais confortável e tranquilo.
Está disponível nas versões 110V e 220V e na potência de 12000 BTUs.
Springer Midea – Ar-Condicionado Janela Duo
Se ainda prefere o modelo Janela, separamos o Springer Midea Duo.
Um dos grandes diferenciais dele é a vazão dupla, presente nas laterais da parte frontal do aparelho.
Cada uma pode ser ajustada como quiser, o que facilita a climatização uniforme do ambiente.
O ar-condicionado Janela Duo, da Springer Midea possui o tipo mecânico e o eletrônico, com as voltagens 110V e 220v e as potências 7500 e 10s000 BTUs.
Qual ar-condicionado do top 10 mais vendidos de 10 gostou mais? Irá escolher um condicionador tipo Split, Janela ou Portátil?
Seja qual for a sua decisão, faça a compra do aparelho no marketplace WebAr.
O espaço tem ar-condicionado dos tipos Split, Janela, Portátil, Cassete, Piso Teto e Multi Split, de diversas marcas do mercado.
Entre no marketplace WebAr para comprar o ar-condicionado ideal para você.
