Sabia que você pode comprar o seu ar condicionado usado e seminovo direto num outlet ou saldão? Se você tem todas aquelas dúvidas que batem na hora de comprar um Ar-Condicionado usado, o saldão e o outlet de usados com empresas especializadas no segmento é um bom lugar pra achar respostas.
O raciocínio vale para todos os tipos de produtos. Por exemplo, se você puder comprar uma camiseta original, porém usada, da marca Nike, que melhor opção para garantir a qualidade do exemplar do que comprando diretamente em uma empresa especializada em roupas esportivas ou no outlet da própria Nike?
Então veja os benefícios de comprar um ar-condicionado usado ou seminovo diretamente com uma distribuidora especializada.
Ar Condicionado usado em uma distribuidora?
Sim, isso pode acontecer, mas não da mesma forma que os outros lugares fazem.
Sempre que lemos ou ouvimos o termo “produto usado”, já pensamos no desgaste do artigo, mas não é o caso. A A.Dias, por exemplo, vai oferecer em breve um saldão online com especialistas disponíveis para responder os consumidores e indicar os melhores aparelhos.
Ar Condicionado Usado em distribuidora significa:
Um ar condicionado praticamente novo;
Em geral, trata-se de um ar condicionado que foi instalado no cliente, mas, por causas diversas, retirado do local sem ter sido utilizado e devolvido para o Centro de Distribuição;
As causas reincidentes costumam serem manchas nos produtos vindas de fábrica e pequenas avarias (como amassados ou arranhões);
Tais produtos, por normas de qualidade das distribuidoras, retornam imediatamente e são classificados como “usados”, mas são produtos seminovos.
Ar Condicionado usado ou seminovo vendido por uma distribuidora pode ser, na prática, um produto “novo”?
Isso é possível, pois produtos em perfeitas condições são devolvidos porque só sofreram com pequenas avarias em suas embalagens. Ou seja, o padrão de qualidade de uma distribuidora, como no caso da A.Dias, é tão alto que uma leve fissura na embalagem já dá ao produto o status de “usado” ou “seminovo”. Mesmo que o aparelho dentro da embalagem esteja em perfeitas condições.
Veja abaixo alguns dos itens que classificam um aparelho como usado ou seminovo:
Embalagem da condensadora com avaria – condensadora com avaria;
Médio amassado na serpentina da condensadora;
Embalagem da condensadora com avaria;
Embalagem da condensadora e evaporadora com avaria;
Produto em perfeita condição – embalagem evaporadora leve avaria;
Sem embalagem suja e ralada;
Produto com leve avaria na serpentina da condensadora e carenagem traseira da evaporadora e embalagem da evaporadora com avaria;
Amassado na parte superior da condensadora. Embalagem condensadora avaria;
Leve mancha na parte superior da condensadora – embalagem danificada (instalado, porém não foi ligado);
Equipamento amassado – embalagem avariada;
Pequeno amassado na parte superior da condensadora – embalagem condensadora com avaria;
Embalagem com avaria – produto foi usado por pouco tempo – arrependimento dentro dos 7 dias;
Leve amassado e riscado na condensadora – embalagem da condensadora um pouco avariada;
Espelho da evaporadora trincado e condensadora com leve amassado;
Embalagem do produto com avaria faltando régua e suporte do tubo;
Embalagem do produto com avaria e a régua está cortada;
Leve risco na condensadora – embalagem da condensadora e evaporadora avariadas;
Leve amassado na parte superior da cortina;
Espelho da evaporadora trincado;
Sem embalagem da evaporadora.
Serviço:
O saldão e outlet da A.Dias contará com profissionais especializados e prontos para tirarem todas as suas dúvidas sobre ar condicionado usado ou seminovo. Evidentemente, cada máquina terá sua especificidade e eles saberão responder por todas elas, não importa qual seja a sua dúvida.
Maiores informações sobre os produtos à disposição, muito em breve no site da A.Dias.
Vcs tem ar condicionado split 24 mil BTUs para vender
Olá Uilson, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que comercializa ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
Como comprar ar-condicionado usado
Olá Romão, tudo bem?
Temos uma matéria que mostra como e onde pode comprar ar-condicionado usado.
Para acessar o conteúdo, basta clicar neste link aqui.
Vocês entregam no Rio de Janeiro?
Fazem instalação?
Precisamos de uma ar split de 12.000
Telefone 2196841-8123
Olá Rodrigo, tudo bem?
Em parceria com a Agyx, oferecemos o serviço de instalação de ar-condicionado em todo o Brasil.
O serviço tem pagamento facilitado e pode ser realizado em até 10x sem juros.
Para contratar o serviço, basta entrar em contato pelo whatsapp clicando aqui.
Estou a procura de ar split , com pequenas avarias
Olá Adriano, tudo bem?
Conforme mostramos nesta matéria Preço do Ar-Condicionado Usado, diversos espaços vendem equipamentos usados.
Um espaço que pode ajudar nisso é o Fórum do Ar-Condicionado. Ali você encontra uma categoria focada na compra, troca e venda de aparelhos de climatização.
Mais uma opção são aqueles sites especializados na negociação de produtos usados. A última possibilidade é procurar em grupos de redes sociais.
Quero comprar pra poder comentar se é bom ou não
Gostaria de comprar um ar de 10.000 BTUs de 220 w
Olá Maria, tudo bem?
Segue sugestão de aparelhos nesta capacidade.
https://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-janela/9000-btus?ordem=menor-preco
