Redação do WebArCondicionado
<Muitas pessoas se incomodam com o vento do ar-condicionado. E acontece que, às vezes, nem mudar as aletas de posição resolve o problema, pois a corrente só vai parar em outra pessoa. Para isso existe uma solução e é sobre ela que vamos falar hoje: o defletor de ar-condicionado!Para que eles servem? Como é feita a instalação? Será que vale a pena mesmo? Vejas as respostas para essas perguntas a seguir:
Para que serve o Defletor de Ar-Condicionado?
Não sabe o que é um defletor? Trata-se de uma placa de acrílico que pode ser instalada embaixo da saída de ar do aparelho. Sua função é redirecionar o fluxo de ar para uma direção que o modelo não conseguiria mandar sozinho, ou então dispersá-lo e acabar com a corrente de ar causada pelo ar-condicionado.
O modelo split, por exemplo, utilizado em ambientes de pequeno a médio porte, direciona o vento produzido na diagonal, o que pode gerar incômodo para quem está próximo ou embaixo da unidade evaporadora. O defletor feito para esse tipo de modelo vai redirecionar o fluxo na horizontal e para cima.
Quais as vantagens de comprar um?
Com o uso de defletores, é possível direcionar o ar climatizado para cima, fazendo com que a climatização inicie pelo alto. Além de evitar o desconforto, que é principal motivo pelo qual as pessoas procuram e instalam um defletor, essa peça também torna a utilização do aparelho mais proveitosa ao espalhar homogeneamente ao ar climatizado pelo ambiente.
Além disso, o direcionador é feito de material 100% acrílico e existe em diversos formatos, ainda que os mais populares sejam a forma de placa transparente ou o anexo que simula uma aleta extra direcionando o ar para cima.
Essas duas são as versões mais procuradas porque tornam os defletores esteticamente mais atraentes. Esses modelos se encaixam no visual de qualquer cômodo, seja em casa, em loja ou no escritório. E por fim, outra vantagem do defletor é que o próprio usuário pode fazer a sua instalação de maneira simples, sem necessidade de chamar um técnico especializado.
Fazendo a Limpeza dos Defletores
A limpeza dos defletores é muito fácil, e pode ser feita com itens básicos. Nada mais do que um pano úmido ou seco é necessário para tirar a poeira e manter sua transparência brilhosa.
É importante lembrar também que não se deve usar nenhum tipo de produto químico ou derivado de álcool, além de ser aconselhado evitar esfregões ou esponjas para fazer a limpeza, pois esses itens podem arranhar e superfície e arruinar a transparência.
Conversamos com o gerente da empresa Por Design, Reimar Benedito Sebold, sobre o uso do defletores e como eles garantem uma solução de conforto para os usuários de split, impedindo que o vento indesejado atrapalhe quem está próximo do aparelho. Aqui está o que ele disse:
“A partir do surgimento dos condicionadores de ar split, em geral não é possível direcionar o vento para cima, como era possível nos antigos aparelhos janela, gerando um grande desconforto para quem está perto ou em baixo da unidade evaporadora. Com o defletor, o direcionador rebate o vento para cima, mantendo o ambiente agradável e na temperatura desejada, sem que o vento bata diretamente no usuário.”
Média de Preços do Mercado
Fizemos uma pesquisa e levantamos a média de preços dos defletores mais populares do mercado. Acontece que eles variam muito, e defletores para modelos piso teto, por exemplo, que costumam ser mais largos e com mais força na vazão de ar, custam bem mais caro do que os defletores para split.
Defletores para piso teto podem chegar até R$ 700, dependendo do tamanho e da resistência (que varia com os BTUs). Já os defletores para split, variam de R$ 70 até mais ou menos R$ 210 – sejam no modelo transparente ou de aleta acoplada.
Agora vai de cada um escolher qual defletor é mais adequado para o seu ar-condicionado! Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários!
Qual a distância mínima que o defletor tem que ficar abaixo da evaporadora? E quais as consequências caso a distância diminua?
Obrigado
Olá Pedro, tudo bem?
Conforme explicou um de nossos técnicos, o recomendado é fixar o defletor bem próximo da unidade interna (evaporadora).
Pois assim o ar expelido irá tocar no defletor e se espalhar no ambiente. Para efeito de comparação, se ficar mais distante/abaixo, o defletor ficará quase que sem efeito.
Isso porque o ar que sai do aparelho de climatização vai passar, como se nada estivesse ali, fazendo o defletor perder a função.
Boa tarde ! Tenho um ar condicionado que está sem as aletas, se eu adquirir somente um defletor, mesmo não tendo as aletas, o ar irá conseguir circular de forma agradável e eficiente ?
Olá Carlos, tudo bem?
O defletor vai direcionar o vento somente para a frente, sem mandar para os lados.
Ou seja, não vai circular e climatizar o ambiente como ocorre se o ar-condicionado tem as aletas.
PRECISAVA DE UM ALCANCE MELHOR LATERAL TENHO UM AR 24000 MAS O AR CHEGA HÁ UMA PARTE DO COMODO
Conforme explicamos na matéria, o defletor de ar-condicionado é uma placa de acrílico que pode ser instalada embaixo da saída de ar do aparelho.
Por isso, experimente usar para melhorar o alcance lateral da sua máquina de climatização.
Tenho um LG smart e a aesta só abre 1/3 do normal e ventilando só para baixo.
Como o espasso é grande e é um sLI de beleza, preciso que me informe o porque que ele não abre total e só sopra pra baixo .
Não verdade gostaria que sobrasse pra frente pois pegaria todo o ambiente.
Obrigado
Olá Aparecido, tudo bem?
Cada ar tem uma forma de abrir as aletas. Quando não é possível pelo controle, pode ser que as aletas estejam danificadas.
Às vezes elas ficam na posição que podem ser ajustadas com a mão. Embora não seja o ideal, um de nossos técnicos respondeu que será mais prático para mexer nas aletas.
Bom dia…
Por gentileza, gostaria de um orçamento de defletores para aparelho piso teto.
São 3 peças.
Att.
Olá, Joseane, tudo bem?
Não fazemos a venda e nem o aluguel desses equipamentos. Somos um portal comparador de preços de ar-condicionado, e também produzimos conteúdo sobre o setor.
Qualquer outra dúvida, estamos à disposição!
O defletor para hi wall ninguém fala sobre o retorno do ar frio insufrado mais rápido chegando a desligar o compressor por temperatura antes de refrigerar o ambiente, jura ninguém fez este teste de perca de eficiência no ar condicionado.
quero um defletor para split de 9 mil instalado
Quanto custo e prazo de por
em balneario camboriu
Olá, James, tudo bem?
Nós somos um site comparador de preços e que também produz conteúdo sobre ar condicionado. Você pode solicitar um técnico para fazer toda a mediação de compra, posteriormente, instalação do seu defletor através deste link: http://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento?utm_medium=cometarioblog
Temos interesse em 6 unidades defletor 18.000 btus e 2 unidades 12.000btus.
Por favor nos passe orçamento.
NF pelo CNPJ.
Frete Erechim/RS
No aguardo,
Vinicio
Olá, Vinicio.
Não temos como te passar os valores pois é a empresa citada acima que faz as vendas, nós apenas divulgamos aqui no blog e temos nosso comparador de preço de ar-condicionado. Por isso sugiro que entre em contato com a Por Design.
Qualquer outra dúvida que possamos ajudá-lo, ficamos à disposição.
Gostaria de saber qual o valor do defletor para split 18000 btus
Olá, Adriana, tudo bem?
Nós não vendemos defletores. Mas fazendo uma rápida pesquisa especialmente para você, constatamos que os defletores estão entre R$ 100 e R$ 200, os mais baratos e mais caros, respectivamente.
Agradecemos o seu contato, estamos à disposição.
O técnico instalador do aparelho me disse que o ar frio direcionado sobre o defletor causa umidade e gotejamento de água. Isso é verdade?
Olá, Maria, tudo bem?
Não. O ar que sai do ar-condicionado, é seco. Um dos grandes problemas, inclusive, de quem sofre com a falta de umidade e precisa de um aparelho desses. Se podemos dar um exemplo prático: aqui no escritório do WebAr nós temos um defletor e ele nunca acumulou umidade.
Agradecemos o seu contato.
