Por Otto Rezende – Colunista do WebArCondicionado
16.1 – Distâncias entre condensadoras e evaporadoras
Nota: estas medidas podem apresentar algumas variações dependendo de cada fabricante.
Leia outros posts do colunista.
16.1.1 – Distância máxima entre a condensadora e a evaporadora mais distante não deve ultrapassar 200m.
16.1.2 – Distância máxima entre o primeiro branch e a evaporadora mais distante não deve ultrapassar 90m.
16.1.3 – Distância máxima entre o branch para a respectiva evaporadora: 40 m.
16.1.4 – Distância mínima entre branchs: 50 cm.
qual maquina pode ser usada para uma distancia de 30 metros, capacidade 9 e 12 mil btus?
Caros amigos;
Vocês poderiam me informar qual fabricante de VRF permite um desnível de 100 ml entre o condensador e as unidades evaporadoras?
Olá Mauro,
não encontramos essa informação. Aconselhamos que compartilhe a sua dúvida com profissionais do setor no Fórum do Ar Condicionado.
Obrigado pelo contato.
Bom Dia Otto,
Adquiri duas maquinas inverter V LG 8500 e 11500 btus, qual a distancia minima e o desnivel entre a condensasdora e o spli.
Obrigado , valmir
Olá Valmir,
a LG não informa as distâncias no manual. Mas para praticamente todas as marcas, a distância mínima é de 2 metros com um desnível de em torno de 5 metros.
Veja aqui o texto completo sobre distâncias aconselhadas.
Bom dia! Estou pensando em instalar ar condicionado em meu sobrado, mas somente no andar superior (3 quartos). Minha dúvida é se devo usar um multi split ou 3 convencionais. O quarto do casal é usado diariamente, mas meus filhos estudam fora e só vem para casa no final de semana.
Vale a pena ter um multi-split neste caso?
Oi Robson. Recomendamos o multsplit para casos onde haja restrições com a fachada predial. Caso contrário recomendamos splits individuais.
Além disso, os multisplits consomem mais energia.
Sugiro que leia este post. Como escolher o ar ideal.
Boa tarde!
Vou instalar um multi split em minha residencia, gostaria de saber se a distancia entre a central e o split depende da sua potencia ou não? Estou pensando em instalar dois split para cada central. Qual modelo você indicaria no meu caso, pois estou indo morar em uma região muito quente e vou precisar de ar condicionado em todos os cômodos da casa.
Grata,
Flávia Elene
Olá Flávia. Acredito que a distância da tubulação não interfira na potência do aparelho. Neste caso, acredito que a carga do gás refrigerante seja alterada, mas fique tranquila pois isso o técnico verifica na hora da instalação. Quanto ao modelo, sim é este mesmo. Um bisplit. Aqui neste post você encontra mais informações sobre este tipo de ar condicionado.
Para localizar profissionais técnicos acesse o Banco Nacional de Instaladores.
Obrigado pelo seu contato.
Att,
gostei das imformações.gostaria de poder ter apostilha para estudar um pouco mais.
Olá Antônio. Agradecemos o seu contato, porém não temos apostilas para fornecer aos leitores. Nosso material é somente online.
