Conheça três modelos com a tecnologia que são comercializados no Brasil
ar-condicionado janela inverter
Conheça três modelos de Ar-Condicionado Janela Inverter./Imagem: Reprodução Consul
Ideal em apartamentos com restrição para os modelos Split, o Ar-condicionado Janela Inverter é uma ótima opção para quem aposta em economia. O modelo tem custo de instalação mais barato e na fará você economizar com a conta de luz.
Como em muitos prédios o espaço vem pronto e todo o equipamento é uma única peça, os técnicos costumam cobrar menos para instalar. Considerado bastante tradicional, modelos do tipo janela são indicados para salas e quartos.
O Ar-Condicionado Janela Inverter pode ser encontrado no Brasil nas potências de 7.000, 10.000 e 14.000 BTU e são das fabricantes Consul e LG. Os aparelhos que tem a tecnologia climatizam mais rapidamente o ambiente e tem uma oscilação de energia elétrica menor.
Entenda melhor como funciona a tecnologia!
Tecnologia Inverter
Os compressores  convencionais ligam e desligam durante o funcionamento – neste ponto entra a oscilação no consumo de luz. Nos modelos com a tecnologia Inverter, o compressor funciona de maneira contínua, o que irá evitar os picos no consumo de energia elétrica.
Para se ter ideia, a economia de luz pode chegar a 70% nos aparelhos de ar-condicionado de algumas fabricantes. Por esse motivo, embora seja mais caro, comparado ao janela convencional, a longo prazo verá o retorno do investimento na sua conta de luz.
Agora conheça três modelos de Ar-Condicionado Janela Inverter!
Ar Condicionado Janela Inverter – CONSUL – CCK07ABXNA
Potência: 7.000 BTU
Ciclo: Frio
Consumo: 13.4 kWh
Fluido que utiliza: R-410A
Classificação Energética: A
Nível de ruído: 48 dBa
Tempo de garantia: 12 meses
Extras: Este modelo da Consul é Bivolt, oferece uma climatização de qualidade, tem a função timer, painel de controle eletrônico e três velocidades de resfriamento.
O equipamento tem capa externa em aço zincado, painel frontal anti-UV e vem com controle remoto. Traz as funções refrigerar, ventilar e desumidificar o ambiente, além da Sono Bom, que oferece a temperatura ideal para dormir.
Ar Condicionado Janela – Inverter – CONSUL – CCK10ABXNA
Potência: 10.000 BTU
Ciclo: Frio
Consumo: 20.2 kWh
Nível de ruído: 53 dBa
Tempo de garantia: 12 MESES
Extras: Mais um equipamento da Consul, este é o 1ª Inverter produzido no Brasil, que promete uma economia de até 35% de energia elétrica. Com design moderno, o aparelho vai combinar com a sua decoração.
Assim como o ar-condicionado anterior, tem a função Sono Bom para que você durma em uma temperatura agradável. Limpar o filtro ficou fácil com este ar da Consul. O painel frontal é removível, favorecendo a remoção e limpeza do componente do aparelho.
Ar Condicionado Janela Inverter – LG – 110v – W3NQ15LNNP0
Potência: 14.000 BTU
Ciclo: Frio
Consumo: 26,3 kwh/mês
Fluido que utiliza: Não informado pela fabricante
Nível de ruído: 44 dBA
Tempo de garantia: 12 meses no aparelho/10 anos no compressor
Extras: Quer controlar o aparelho por comando de voz? Com o modelo da LG é possível pelo Google assistente e pela Alexa, com acionamento via Wi-fi. A tecnologia Dual Inverter ajusta a refrigeração automaticamente e promete uma economia de até 70% de energia.
A climatização do ambiente é mais rápida e o ar-condicionado da LG tem menor nível de ruído. A fabricante destaca que a economia e performance do aparelho depende das condições de uso, de instalação e de manutenção.
Qual modelo comprar?
Antes de mais nada, cada modelo tem uma potência de BTU, que varia de 7.000 a 14.000. Ou seja, os equipamentos são indicados e tem capacidade para climatizar ambientes de diferentes tamanhos.
O mais econômico dentre os aparelhos é o modelo de 7.000 BTU da Consul, que tem consumo de 13.4 kWh/mês. Em geral, os tipos de ar Janela são mais barulhentos em relação aos Split Hi Wall. Isso fica visível, pois a máquina com menor nível de ruído é a da LG, com 44 dB.
Embora as três máquinas de climatização tenham 12 meses de garantia, a LG tem o diferencial de oferecer 10 anos no compressor. Afinal, qual aparelho comprar? Bom, avalie a sua situação e qual a necessidade do ambiente que irá climatizar.
Por fim, vale ressaltar que os três modelos de Ar-Condicionado Janela Inverter são os únicos que encontramos à venda no Brasil, conforme pesquisa no Comparador de Preços do WebArCondicionado.
Ar-Condicionado é no WebArCondicionado.
