Foi realizado na quinta-feira (11/11) a palestra “Segurança no Trabalho” na Associação Sul Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Aquecimento e Ventilação (ASBRAV). Com o intuito de informar e debater sobre a segurança dos técnicos que instalam aparelhos de ar-condicionado, sobre prevenção, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos que são os pontos necessários para uma boa segurança do funcionário.
Números mostram a necessidade de investir em segurança:
De acordo com os dados apresentados na palestra da pesquisa do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, de janeiro a setembro de 2010 houve no Brasil 10.832 mil notificações. Ao todo 2.010 obras foram embargadas ou interditadas.
Tendo como palestrante do evento o perito trabalhista assistente técnico, engenheiro civil Pedro João Squeff Neto, que enfatizou a necessidade das empresas terem em mente que segurança não é um custo e sim um investimento e precisam considerar que o maior patrimônio da empresa são os funcionários.
– Temos de ensinar o empregado a usar o equipamento. O funcionário tem de preencher uma ficha de fornecimento e assinar que recebeu. Além disso, fazemos a capacitação do empregado na atividade da função que ele está executando – explica.
Quais os perigos e quais as soluções?
Os riscos das atividades de refrigeração e ar condicionado estão divididos em: físicos, químicos e biológicos. A atuação no setor inclui atividades que exigem atenção, como trabalhos em andaimes e telhados e também é preciso avaliar o risco de gases tóxicos liberados pelos equipamentos com defeito.
Pelo risco que oferecem, é indicado que a empresa conte com um técnico de segurança no trabalho. Essa situação vai depender do número de funcionários e do grau de risco da atividade que é exercida. Outro motivo de cautela é que muitas vezes, as empresas que fazem instalação, manutenção e reparos em sistemas de ar-condicionado desconhecem o local em que vai ser prestado esse serviço e por isso, o funcionário deve sempre estar preparado para o que pode encontrar e devidamente equipado.
Entre os principais equipamentos de proteção individual estão:
Luva adequada: deve-se ter muito cuidado com o equipamento individual, como a luva (em alguns casos elas podem estar mais contaminadas por dentro do que por fora, pois o funcionário não faz uma higienização antes de colocar a luva ou mesmo porque o material fica jogado depois de usado)
Viseira para o rosto;
Calçados seguros.
A realização desta palestra faz parte de uma das propostas da ASBRAV que consiste em oferecer atualização e aperfeiçoamento a seus associados e, por conseqüência, melhores serviços ao consumidor final.
Fonte: http://www.asbrav.org.br/conteudo/imprensa/noticia_modelo.asp?id=75
Dica WebArcondicionado:
Se você é um profissional da área, valorize a capacitação, os treinamentos, a informação é a melhor forma de evitar possíveis acidentes. A implementação de programas de segurança como este, é um bom exemplo para empresas que buscam por qualidade e segurança nos serviços prestados por seus funcionários.
Prezados, gostaríamos de ser assistência técnica komeco.
Olá,
para fazer o credenciamento de alguma empresa você deve entrar em contato direto com o fabricante de sua escolha.
Neste link você encontra informações separadas por marca para se tornar um autorizado.
Além disso, você também pode fazer parte do Banco Nacional de Instaladores de nosso site. O cadastro é gratuito.
Agradecemos o seu contato.
