Quem nunca se viu em uma situação que pedia um ar fresquinho em meio à alta temperatura do corpo? Pensando nessas ocasiões tão comuns, principalmente no verão, dois norte-americanos inventaram o Blö, um dispositivo portátil capaz de refrigerar o corpo ao ser pendurado na roupa. Segundo os criadores, ele é ideal para atividades físicas, mas pode inclusive ajudar com os sintomas de menopausa.
Pesando apenas 50 gramas e medindo 8cm de altura, o Blö é menor do que um celular e, preso à roupa, promete diminuir a temperatura corporal em até 6ºC em menos de dois minutos, e sua bateria dura até 8 horas. A ideia é que ele seja preso na gola da camiseta ou mesmo na barra da calça. Leia também:
O aparelho ainda possui compartimento para óleos que, disparados pela hélice, aumenta a sensação de frescor. Os óleos essenciais também podem ser usados para afastar mosquitos e outros insetos, tornando o Blö um repelente. Assista ao vídeo:
Ar-condicionado Portátil? Veja como funciona o Blö
O Blö seria uma “cruza” entre um ventilador e um pequeno ar-condicionado, funcionando através da bateria em combinação a um sistema de ventilação alimentado por um motor, placa de circuito e ventoinha. Há três configurações de velocidade: Baixa, Regular e Turbo.
A carga pode ser carregada completamente em 1 hora e 15 minutos com um micro USB, com luzes azuis de LED acesas ao terminar o carregamento.
O Blö foi desenvolvido através de financiamentos coletivos em plataformas como Kickstarter e Indiegogo, recebendo quase US$ 500 mil. Desde seu lançamento, foram vendidas mais de 20 mil unidades – cobrindo o investimento e alcançando um faturamento de US$ 600 mil.
Como comprar o Blö
Por enquanto, ele só está sendo vendido no site oficial do Blö, mas pode ser encomendado para o Brasil. O que você achou dessa ideia?
Muito caro!
Tenho uma idéia para resolver o problema dos mosquitos e quero vender essa idéia. Um aparelho que vai vender muito! E poderá ser usado no mundo todo! Não sei com quem falar para vender essa solução! Existe algum órgão que seja responsável por todas as fábricas de aparelhos elétricos?
Olá, Márcia.
Que bacana! Aconselhamos que você monte um projeto e apresente sua ideia diretamente às fabricantes, ou então procure uma incubadora para impulsionar suas ideias. Boa sorte!
Como faço para comprar aqui no Brasil?
Olá Junior,
todas as informações que temos estão acima, no texto. Para mais informações acesse os sites de financiamento coletivo citados.
Obrigado pelo contato.
