Preparamos um conteúdo com quatro maneiras para realizar o procedimento
Veja como recuperar refrigerante sintético não inflamável!
No portal Automação, Climatização e Refrigeração América Latina, Gildardo Yanez, engenheiro e especialista em refrigeração e membro da Ashrae, mostrou como recuperar refrigerante sintético não inflamável.
A prática permite a recuperação adequada desses gases sintéticos em um sistema de refrigeração. Regenerar significa transferir o gás para um cilindro sem aplicar nenhum processo de refrigeração.
Confira quatro formas que mostram como recuperar refrigerante sintético não inflamável!
1 – Fase Gasosa
Este processo é geralmente o mais lento, pois o fluxo de gás é menor na fase gasosa. Nas mangueiras de conexão entre a máquina de recuperação, o sistema de refrigeração e o tanque de recuperação devem ter o comprimento mínimo possível.
Outro ponto é o diâmetro interno máximo a fim de contribuir para aumentar o desempenho do processo. O refrigerante, na fase de vapor, normalmente é aspirado pela sucção da máquina de recuperação e, uma vez condensado, é enviado para o tanque de recuperação.
Existem duas maneiras de conectar a máquina de recuperação de vapor, dependendo do caso:
- No conjunto de medidores de ambos os lados do compressor (sistemas comerciais médios);
- Somente no lado baixo, em que está instalada uma válvula de punção para extrair o refrigerante. Ali, a quantidade a ser recuperada é pequena (refrigeradores domésticos, condicionadores de ar de baixa capacidade).
2 – Fase líquida
Os compressores alternativos trabalham com gás refrigerante em fase gasosa. Por isso, é necessário evaporar e extraí-lo do sistema antes de chegar ao compressor. Para vaporizar o refrigerante na fase líquida no sistema, é necessário adicionar calor com práticas seguras.
Se a recuperadora não tem sistema de evaporação, deve-se protegê-la contra a chegada de refrigerante líquida com o conjunto de manômetros para dosar, por meio das válvulas de operação, a entrada do sistema para a máquina nos estágios iniciais de recuperação.
O refrigerante líquido pode ser recuperado por decantação, separação ou técnicas push/pull (Empurrar/Puxar, na tradução livre), com o consequente arraste do óleo.
3 – Empurrar/Puxar (Sucção e Retorno)
É feito pelo vapor do cilindro para empurrar o refrigerante líquido para fora do sistema. Uma mangueira é conectada da porta de líquido da unidade, cujo gás deve ser removido, para a válvula de líquido no tanque de recuperação.
Outra mangueira é conectada da válvula de vapor no tanque de recuperador à entrada de sucção do recuperador. Finalmente, uma terceira mangueira é conectada da saída ou descarga do recuperador para a porta de vapor da unidade.
O tanque de recuperação vai aspirar o refrigerante líquido (movimento de tração) da unidade de ar-condicionado desativada. Isso vai acontecer quando a máquina de recuperação baixar a pressão do cilindro.
O vapor aspirado do tanque pela máquina de recuperação será empurrado para trás (movimento de empurrar). Assim, vai comprimir para o lado correspondente ao vapor na unidade AVAC-R desativada.
Leia também:
Pode Reutilizar o Gás refrigerante R-32?
Sobrecarga de Gás Refrigerante Pode Resultar em Problemas no Ar-Condicionado
Centros de Reciclagem de Gás Refrigerante
Uma vez que a maior parte do refrigerante tenha sido carregada do sistema para o tanque de recuperação, a unidade de recuperação começará a funcionar, controlada pelo pressostato de baixa sucção, removendo o restante do refrigerante na forma de vapor.
Se a máquina de recuperação não faz ciclos e parar completamente, indica que o máximo de refrigerante possível foi recuperado do sistema.
O método não é usado quando:
- Sistema tem uma carga inferior a 9 quilos ou 20 libras de refrigerante;
- O equipamento é uma bomba de calor ou outro sistema onde o refrigerante líquido pode ser isolado;
- O aparelho possui acumulador entre as portas de serviço, usado para recuperar o líquido;
- Ocorreu migração do refrigerante líquido e a localização é desconhecida;
- O projeto da tubulação em que o equipamento não permite criar uma coluna sólida de líquido;
Se usar o método push/pull:
- É preciso um visor, para saber que o líquido foi recuperado;
- Ter uma terceira mangueira pronta;
- Depois de remover o líquido, as mangueiras devem ser reconfiguradas para recuperar o vapor, pois o método não gera vácuo no sistema.
4 – Líquido e Vapor
Conhecer o tipo e a quantidade de refrigerante que será recuperado é essencial. Sempre que possível, retire as válvulas de pivot ou Schrader das portas de serviço.
Use mangueiras com válvulas de esfera integradas e tente retirar primeiro o líquido do sistema e depois o vapor restante, pois a ação acelera a velocidade de recuperação do gás.
Com grandes quantidades de refrigerante, o ideal é usar o método push/pull (empurar/puxar, na tradução livre). Isso porque é três vezes mais rápido na comparação com o método direto. Quando puder, recomenda-se recuperar o gás do lado de alta e de baixa pressão, com mangueiras curtas para serviço.
Quando retirar líquido do sistema e o compressor faz barulho, saiba que o sinal pode danificá-lo, pois reduz significativamente a vida útil.
A recuperação deve ser feita sempre no lado do vapor do tanque de recuperação, pois reduz a possibilidade de permanência de refrigerante líquido nas linhas. Desta forma, garante um processo mais limpo.
Durante a recuperação do gás, ao remover as mangueiras, uma linha de refrigerante líquido pode sair no final.
Nota: usar filtro secador em processos é uma proteção para a máquina de recuperação. Esta recomendação torna-se relevante ao recuperar refrigerante do sistema em que o compressor queimou.
Redação WebArCondicionado – com informações do portal Automação, Climatização e Refrigeração América Latina
