Redação do WebArCondicionado
Está pensando em comprar um ar-condicionado, mas não sabe qual se encaixa melhor para você? Vamos te apresentar aqui as vantagens e desvantagens dos dois modelos mais populares do mercado, o Janela e Split. Assim fica mais fácil acertar na escolha!
Vantagens do Ar-Condicionado Janela
Chamado popularmente por ar-condicionado de parede ou janeleiro, são poucas as marcas que hoje oferecem esse modelo, pois com a chegada do Split, mais moderno e ocupando menos espaço no ambiente, o Janela perdeu popularidade.
- O valor do aparelho é mais barato;
- São mais compactos (condensadora, compressor e evaporadora são no mesmo gabinete);
- Na hora de mandar fazer a instalação, o preço é mais barato.
Desvantagens do Ar-Condicionado Janela
- Trabalha apenas com baixas potências, ficando entre os 7.000 BTUs até os 30.000 BTUs;
- Geram mais ruído que o Split;
- Os Janela do tipo mecânico não têm controle remoto.
Você pode calcular qual a potência de que o seu ambiente precisa clicando nesse link da nossa Calculadora de BTUs.
Para quem é indicado o a Ar-Condicionado Janela?
- Para pessoas que moram em ambientes pequenos;
- Casas ou condomínios onde não hajam restrições de ruído;
- É indicado para quem tem casa própria ou, se for locatário, para quem tem permissão para fazer a abertura na parede;
- Indicado para quem não pode gastar muito dinheiro em um ar-condicionado;
- A economia de energia não é definida pelo modelo de ar condicionado, existem Janelas mais econômicos que alguns tipos de Split e vice-versa (veja abaixo). Vale conferir sempre o consumo do ar-condicionado e o selo Procel antes de comprar um aparelho.
E se você decidiu que o modelo Janela é o ideal para o seu ambiente, entre no nosso comparador de preços e veja os melhores preços de ar-condicionado Janela oferecidos nas lojas online.
Vantagens do Ar-Condicionado Split
O ar-condicionado Split é divido em duas partes. Uma unidade fica no ambiente interno (a evaporadora) e o outro no ambiente externo (a condensadora).
- Baixo nível de ruído (a parte mais barulhenta é a externa);
- Existem vários tipos de Split, e a capacidade desse modelo pode chegar até 80.000 BTU;
- Todos possuem controle remoto;
- O buraco na parte necessário para sua instalação é bem menor. Como é dividido em duas unidades, a unidade externa (fica do lado de fora da casa ou apartamento) é unida com a interna por tubulações de cobre, um espaço bem pequeno na parede é aberto para passagem desses tubos;
- Esteticamente mais bonito. Há marcas investindo no design de split como mais um diferencial.
E se você decidiu que o modelo Janela é o ideal para o seu ambiente, entre no nosso comparador de preços e veja os melhores preços de ar-condicionado Split oferecidos nas lonjas online.
Desvantagens do Ar-Condicionado Split
- O Split costuma ser mais caro que o Janela;
- A instalação é mais cara e mais delicada, o profissional deve ser especializado nesse aparelho;
- Nem sempre é um bom ar-condicionado para condomínio, pois existem problemas de fachada.
Para quem é indicado o Ar-Condicionado tipo Split?
- Para pessoas que estão preocupadas com o conforto mais do que com o preço;
- Podem abrir um buraco na parede, e estão preocupadas com a estética do ambiente;
- Querem refrigerar um espaço relativamente grande;
- A economia de energia do seu Split vai depender do selo Procel que ele possuir. Existem Splits que consomem mais energia que um ar condicionado Janela.
Instalação e Economia
Depois de escolher entre o ar-condicionado Split ou o Janela, você vai precisar de um profissional de instalação. Utilize o Serviço de instalação da AGYX em parceria com o WebArCondicionado e COMPRE AGORA clicando na imagem abaixo:
E se quiser descobrir qual desses dois modelos é o que vai te poupar mais grana, basta clicar e saber: Qual modelo de ar-condicionado é mais econômico – Janela ou Split?
Bom dia .Quero comprar um ar condicionado 18 mil BTUS .Estou na dúvida entre um Split Inverter ou de Janela . Aqui em casa e energia fotovoltaica .Quero um que gele igual a Sibéria .Qual os senhores me indicam ?
Olá Rafael, tudo bem?
Temos uma publicação que poderá ajudar você na decisão, pois o conteúdo reúne o Top 5 Splits de 18.000 BTU.
Para acessar o conteúdo, basta clicar neste link aqui.
Existe Split com tamanho reduzido onde encaixa no local destinado ao janeleiro,?
Oi Carlos, tudo bem?
Segue um link com as menores evaporadoras do mercado para te auxiliar:
https://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-pequeno-modelos-com-tamanho-menor
Gostaria de saber se existe no mercado ar condicionado de gaveta, parecido com Splinter, ex: meu condomínio não é permitido Splinter, só tem a gaveta que comporta um de 7500 BTUs, ou seja o condensador tem que encaixar dentro da gaveta, toda estrutura e não pode mudar , regimento interno não permite
Att: aguardo!!!!¡
Olá, Cleberton.
Não conhecemos ar-condicionado de gaveta, você quis dizer o modelo Janela, isso? Aqui você encontra modelos de 7.000 BTU.
Qualquer dúvida, ficamos à disposição.
Boa noite, eu pretendo comprar um split pra meu quarto que é pequeno cerca de 3,40 por 2,80 quero saber qual vocês me indicam de baixo consumo de energia, quero o split porque tenho sono leve demais não me adaptei com o portátil pelo barulho enorme.
Olá, Rheynold.
Aconselhamos que você consulte nosso Guia preparado especialmente para tirar todas as dúvidas e fazer a escolha certa.
Caso fique ainda com alguma dúvida, compartilhe com a gente. Boa compra!
Muito bom, esclarecimento 100%, sou técnico em edificações e só tenho observação, abaixo diz “Faixada” e se escreve “Fachada” para o crescimento de vcs, alterem.
Batista, ficamos felizes que você gostou! Obrigado pelo seu comentário e por apontar o erro. Corrigimos no texto.
Estou pensando em comprar um ar de janela,de 12000 btus para poder gelar a minha casa e possivelmente o quarto onde durmo.O que vcs,especialistas,me aconselham???
Desde já,agradeço a atenção !
Olá Eduardo,
depende do tamanho da sua casa e da disposição das peças. Acredito que apenas um ar janela de 12000 BTU não será suficiente. Aqui você pode fazer o cálculo de BTU para saber a capacidade ideal para a sua casa.
Obrigado pelo contato.
Eu preciso instalar um ar em quarto de 20m2 neste caso seria 12000BTUS
A região e beira mar, qual seria mais resistente a mari sia
de Janela ou Split.
por gentileza aguardo ajuda para decidir.
Att:Paulo
Olá Paulo,
não há nenhuma informação sobre qual dos dois é mais resistentes. Os dois são projetados para suportarem diversos tipos de clima. Mas independente da sua escolha, você precisará proteger a unidade externa. Veja alguns posts que irão lhe ajudar:
Proteção externa para ar-condicionado
Como prevenir a corrosão nos aparelhos de ar-condicionado?
Ar-condicionado x Maresia: como diminuir os danos
Diferenças importantes: o aparelho de janela vem de fabrica pronto para funcionar, com seu circuito selado e com a carga de gás perfeitamente adequada, feita após desaeração e desumidificação em condições ideais de fábrica. Alguns aparelhos desses funcionam por 20 ou 30 anos sem recarga de gás ou manutenção, sendo apenas necessária uma limpeza de filtros internos de tempos em tempos. Em raríssimas manutenções de maior alcance, o aparelho é simplesmente retirado de seu nicho, revisto e recolocado lá. Já os modelos split, desde sua montagem inicial requerem a execução de operações vitais em condições inadequadas, como desaeração, carga de gás inicial e algumas soldagens, em aparelhos já montados em seus locais de difícil acesso. É claro que o resultado da selagem será inferior ao obtido na fabrica. Como consequencia, o aparelho vai exigir recargas e revisões frequentes, que tornam a sua manutenção MUITO mais cara. O sistema split, só se justifica nos casos onde não há acesso viável ao resfriamento pelo ar exterior no local desejado. Alem de “estar na moda”, a unica vantagem do split é ser um pouco mais silencioso, embora á custa de mais um motor elétrico para o ventilador interno. Essa vantagem é um pouco superestimada – há aparelhos de janela bem silenciosos, e com controle remoto disponível. Abra bem os olhos e verifique custos totais. A indicação dos profissionais da área tenderá a ser em direção aos splits – eles ampliam bastante as suas possibilidades de trabalho.
Ótimos exclarecimentos! Será que alguém sabe onde acho suporte para ar de janela 30000btu?
Obrigado Bernardo, seu comentário foi muito esclarecedor pra mim, que sofro com varios splits em casa, vou procurar substituir aos poucos por ar de janela !
Obrigado pelo contato, Bernardo.
Olá. Moro em um prédio onde só é permitido condicionador de ar tipo de janela por causa do tamanho da condensadora (padronizado), mas gostaria de colocar um split. Tem no mercado algum split cuja a condensadora seja do mesmo tamanho do de janela?
Olá Heloiza,
você pode comprar um aparelho Split Window, que a unidade externa é instalada como um janeleiro. Veja aqui como ele funciona e encontre aqui as lojas que ele está disponível.
Gostaria de informações sobre o split Window, gasto de energia é muito maior que os outros? Faz muito barulho externo? a eficiência é boa?
Obrigada
Olá, Ane
Você pode ter mais informações sobre o Split Window acessando esse post publicado no blog e lendo os comentários abaixo.
Qualquer dúvida estamos à disposição.
Agradecemos pelo seu contato.
